مشکل: کد دیباگر d3 و بالا نیامدن تصویر مادربرد msi مدل p41t-c31
اسماعیل محبی
1392٫12٫20
657
6,195
استان زنجان
smerdis
1393٫6٫21
79
72
smerdis
1393٫6٫21
79
72
پاسخ : کد دیباگر d3 و بالا نیامدن تصویر مادربرد p41t-c31
با سلام دوباره خدمت اساتید گرام.یه مشکل که این مادربرد داره با وجود رم در اسلات و نبود اون ولتاژ 1.9 عبور داده میشه و دیگه اینکه این مشکل بین سی پی یو و رم برقراره .آی سی به شماره up771108 جای پایه های 5 تا 8 به بوق میزنند و زیر 10 میباشد آیا این طبیعی هست ؟؟؟
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,319
از خازن های SMD و دیگر قطعات SMD کنار اسلات رم غافل نشید . گاهی همین قطعات مشکل ایجاد میکنند .
smerdis
1393٫6٫21
79
72
با سلام دوباره به دوستان دو عدد دیود SMD نزدیک اسلات رم شورت شده بود عوض کردم .حالا دیباگر کد d5 رو میده ولی زمانی که سی پی یو قویتر میگزارم یه موقع روشن میشه و سریع خاموش میشه یه موقع هم یه بوق بلند و دو تا کوتاه میزنه و میاد روی کد e2 و مادربرد خاموش میشه.
AMD
1392٫4٫7
10,548
40,319
باید تو همون قسمت دنبال ایراد باشی . احتمالا باز قطعه smd مشکل دار هست .
smerdis
1393٫6٫21
79
72
پاسخ : کد دیباگر d3 و بالا نیامدن تصویر مادربرد p41t-c31 msi
با سلام دوباره به اساتید محترم و عرض خسته نباشید
یه مشکل دیگه ک با این برد دارم اینه که یه دیود وسط جای سوکت پردازنده سوخته و کامل از بین رفته و شماره روی این دیود هم 100 هست .یکبار عوض کردم اما باز دوباره سوخت به نظر دوستان چیکار کنم؟؟؟؟
emanbatyaneh
1393٫4٫6
249
308
کرمانشاه
با درود بی کران خدمت تمامی عزیزان
اینجا جا داره که از عزیزان
[h=1]smaill و AMD.POWER تشکر کنم[/h]که بسیار با صبر و حوصله و علم مارا راهنمایی و ارشاد میکنند سپاس گزارم و تشکر از تمامی مدیران و اعضای محترم irantk
