مشکل: کد دیباگر d3 و بالا نیامدن تصویر مادربرد msi مدل p41t-c31
smerdis
79
72
با سلام مادربرد فوق برام اومده و دیباگر کد d3 نشون میده و تصویر بالا نمیاد.رم عوض شده و ولتاژ خروجی رم 1.9 ولت هست.مشکل از کجا میتونه باشه؟؟؟
saroveh
1,328
4,852
sari
پاسخ : کد دیباگر d3 و بالا نیامدن تصویر مادربرد p41t-c31
سلام ایا سی پی یو و رم رو تعویض کردید و تست کردید که سالمن با این حال شما اسلت سی پی یو و رم رو شستشو بدید ایا بوق مادربرد رو میزنه ؟
40,316
همانطور که دوست گرامی گفتند اسلات رم رو کاملا شستشو بده . با پروگرامر بایوسش رو بزن و دوباره تست کن .
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوست من
دوست من وقتی مادربرد یا به اصطلاح دیباگر کد d3 رو میده مربوط به پل شمالی و اسلات رم و همچنین سی پی یو هست اما از انجا که
تجربه نشون میده یک تعمیر کار باید بدونه روی کد دیباگر فقط نمیشه حساب کرد نمیخوام دلسرد بشید ولی این کد میتونه
از اسلات رم یا ایسی مربوط به فرکانس رم باشه یعنی شما ولتاژ دارید ولی فرکانس مطلوب رو ندارید
اما قبل از هر کاری هدسینگ پل شمالی رو بردارید و با تست بیزر خازنهای اطراف پل رو تست بگیرید ببینید بوق ممتد دریافت میکنید یا نه
2- مین رو به پاور متصل کنید ببینید ایا چیپ داغ میشود البته باید توجه کنید حرارات چیپ سریع بالا برود یعنی در کمترین زمان ممکن
اگه داغ شد باشد با ریسولد حل میشود البته موقع ریسولد این را به خاطر داشته باشید که خمیر فلکسی زیر چیپ باقی نماند
3- ایا گرافیک انبرد هست یا نه اگر انبرد هست که هیچ اگر انبرد نیست سعی کنید گرافیکی همسان با مین را انتخاب کنید چون در این صورت
ایراد مرتفع نشده و ممکن است دوباره این ایراد رخ دهد و
4- سعی کنید لحیم سردی i/o را نیز بگیرد چون لحیم سردی در i/o نیز این مشکل را به وجود می اورد
smerdis
79
72
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استادان گرام.بله سی پی یو و رم سالم تست شدن و دیگه اینکه پروگرام هم شده.بوق هم نمیزنه . با و بدون رم هم فرقی نمیکنه همون کد رو میده فقط ولتاژ رم به جای 1.8 1.97 ولت هست و دیگه اینکه آی سی هست پایین اسلات رم فکر کنم آی سی pwm باشه جای پایه های 4 تا 8 بوق میزنه و زیر 10 هم هست.
smerdis
79
72
سلام دوست من
با درود فراوان به شما ای سی فرکانس رم در این مادربرد کجا قرار داره و چگونه میتوان اونو تست کرد ؟؟
smerdis
79
72
smerdis
79
72
اگه امکان داره جای دیگه عکس رو آپلود کنید؟؟؟
