مشکل: خط های راه راه در لپ تاپ سونی مدل VGA-FZ260E
avanow
147
156
مشهد
لپ تاپ سونی مدل VGA-FZ260E دارم که خطوط راه راه که تصویرش رو گذاشتم داره. از همون اولی که سیستم روشن میشه این خطوط هستند
چیپ گرافیک رو ریبال کردم فرقی نکرد، رم های گرافیک رو هم حرارت ملایم دادم فرقی نکرد، دوتا رم ddr2 داره که هر کدام رو جداجدا روش گذاشتم بازم فرقی نکرد
با کابل vga هم به مانیتور زدم ولی روی مانیتور تصویر نداد
مشکل از چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
10,534
دوست خوبم
کلیدهای ترکیبی رو برای سوئیچ شدن بین مانیتور و LCD لپ تاپ امتحان کرده اید یا خیر؟تنظیمات بایوس رو به حالت دیفالت درآورده و تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا بریم مرحله بعد .
cifzs
494
690
اگه امکانش هست یبار فلت رو دربیار و تمیز کن بیین بهتره میشه یا نه.با یه ال سی دی سالم هم تست کنید
avanow
147
156
مشهد
دوست خوبم
بله امتحان کردم ولی کلیدهای ترکیبی کار نکردند،تنظیمات بایوس رو هم ریست کردم فرقی نکرد
تصویری از حالت بایوس هم می ذارم که ببینید
40,316
شما پردازنده رو اگر مدل مشابه دارید تست کنید . چون گرافیک اینتل که تصویر اولیه رو میده روی پردازنده هست .
تصحیح میکنم پردازنده این لپتاپ core2 duo هست که موردی که گفتم در موردش صدق نمیکنه .
گرافیک این لپتاپ NVIDIA GeForce 8400M GT هست . برای تعمیرش حتما باید چیپ ریبال بشه .
غفور
966
1,965
golestan
با توجه به اینکه مدل شما سونی هستش در بخش احتمال خرابی چی÷ جنوبی و بایوس هست آی او را زیر لو÷ بگیرین و ÷ایه های آن از نظر سردی لحیم چک کنین و هیت بگیرین
avanow
147
156
مشهد
همان طوری که گفتم، ریبال کردم ولی فرقی نکرده
nekanews
132
469
38
من 1 مدل مشابه این داشتم که ایراد از چیپ گرافیک بود که با هیت ملایم رفع شد
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام مشکل حتما از چیپ گرافیک میباشد شما ریبال کردید یا هیت گرقتید ؟ اگر ریبال شده حتما چیپ باید تعویض شود ولی اگر هیت گرفتید ریبال رو هم امتحان کنید این حقیر کلا هیت گرفتن رو قبول ندارم به دو دلیل 1- حرارت غیر یکنواخت و بیش ازحد که باعث سوختن چیپ میشود
2- در صورتی که برد ضعیف باشد سریع منبسط شده و باعث کنده شدن پد مادربرد میشود
یا حق یا علی
