مشکل: کم بودن ولتاژ اداپتور asus
yaser-n
76
250
با سلام خدمت دوستان
اداپتور فوق به جای ولتاژ 19 ولتاژ 10.5 داره مشکل از چی میتونه باشه؟
2015-02-01 13.33.41.jpgبا تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
ehsanarn
244
521
من هم نظر دوستمون AMD.POWER را دارم
البته قطعات دیگه را هم بررسی کنید
yaser-n
76
250
کدمومش مشکوکه؟
چه قطعه معیوبی باعث کاهش ولتاژ میشه؟:confused:
ehsanarn
244
521
ابتدا خازنهای را نظر باد کردن بررسی کن اما باید خازنهای را تست کنی
اول از خازن بزرگ وسطی شروع کن
10,534
دوست خوبم
مولتی متر رو در حالت اندازه گیری ولتاژ DC قرار داده و مقدار دو پایه خازن بزرگ وسطی رو اندازه بگیرید .مقدار نشان داده شده باید عددی بین 300 تا 312 باشد .البته اگه مولتی متر شما اتورنج هست که همون انتخاب حالت اندازه گیری DC کافیه ولی اگه اتورنج نیست،سلکتور رو در قسمت DCV روی 1000 بذارید و اندازه گیری کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا بریم مرحله بعد .
10,534
دوست خوبم
ممنون از جوابتون .با این حساب خازن مشکلی نداره و ایراد رو باید در قسمتهای خروجی جستجو کنید .به نظرم پشت برد هم یه سری قطعات SMD باید باشن .دیودهای شاتکی رو هم تست کنید .
40,316
دوست عزیز برای که جواب تست ها خازن ها و دیگر قطعات درست و مطمئن باشد . از ESR TESTER استفاده کن . یکی از دوستان انجمن این دستگاه رو میفروشند . جوابش به مراتب مطمئن تر از مولتی متر هست .
