سوال: بهترین روش درآوردن خازن از روی مادربرد
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
من به این شکل عمل میکنم.با استفاده از یک هویه 60 وات مقداری قلع روی هردو پایه قرار میدم و نوک هویه داغ رو روی هردو پایه نگه میدارم.از طرف دیگه بدون فشار نامعقول اینقدر صبر میکنم که با کشیدن اندک خازن براحتی خارج بشه.توجه کنید که خازن رو با کشیدن زیاد خارج نکنید چون باعث کند شدن مسیر میشه.هر وقت احساس کردید که خازن خیال بیرون اومدن نداره در همون حالت بازهم قلع تازه به نوک هویه که در محل چسبوندید اضافه کنید.
jaxtor
1,664
18,392
به نظر اساتید گرامی و دوستان عزیز بهترین و تمیزترین روش درآوردن خازن و لحیم کاری روی مادربرد چیست؟
[hide] دوست عزیز بهترین روش استفاده از گیره رومیزی و سشوار صنعتی هست باید در این روش شما برد را به گیره ببندید و سپس به پایه های خازن حرارت دهید و هنگامی که شل شد خازن را بیرون بکشید فقط حرارت نباید زیاد باشد چون باعث ترکیدن خازن میشود [/hide]
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
برای خازن ها معمولی از یک هویه معمولی و قلع اندود کردن همزمان هر دوپایه و بعد از داغ شدن کامل بیرون کشیدن و برای خازنها نصب سطحی از قلع smd استفاده شود .
amingpx
585
1,177
خوزستان-
سلام..دوستان گاهی وقتا پایه های خازن روی مادربرد،قلعش از بین میره و به هیچ وجه نمیشه خازن رو روی مادر برد لحیم کرد..هر چه سیم لحیم و روغن هم میزنیم خازن نمیچسبه به برد..به طوری که قلع اصلا جایی برای چسبیدن نداره..باید چیکار کرد؟؟
jaxtor
1,664
18,392
[hide]
دوست عزیز باید پد خازن که کنده شده را سیم کشی کنید
[/hide]
habib_azadi
162
452
روش اقای مصفا کم خطر ترین روش ممکنه این روش رو من یک سال پیش تو همین سایت اموزش دادم حتی روش لحیم خازنی که جای پایش کنده شده.البته اقای مصفا استاد بنده هستن از نظر تجربه و مهارت.
amingpx
585
1,177
خوزستان-
مرسی از دوستان..چه جوری سیم کشی کنم؟؟از پشت برد؟؟یا مدار رو با آومتر دنبال کنم ببینم این سیم به کجا وصله
amingpx
585
1,177
خوزستان-
دوستان منتظرم...چه جوری سیم کشی کنم؟؟از پشت برد؟؟یا مدار رو با آومتر دنبال کنم ببینم این سیم به کجا وصله
واکنش‌ها[ی پسندها]: zoro20044
