مشکل: تصویر ندادن مادربرد الایت p43t-qd3
emanbatyaneh
249
308
کرمانشاه
با درود خدمت شما اساتید و عزیزان
مادربرد مذکور تصویر نمیدهد .cpu ram vga رو هم عوض کردم بازم تصویر نداد
وقتی که رم رو در میارم بوق رم میزند دییید دییید دییید
توی عکس خازنهایی که مشخص کردم پایه های مثبت . منفیشان به هم راه میدن و بوق میزنن. آیا این طبیعیه.
تمام فت ها و smd ها و ic های دور خازن ها رو در آوردم اما اتصالی باز هستش
ولتاژ کریستال ها هم گرفتم ظاهرا مشکلی ندارن . قطعات هم دماشون معمولیه
ahwaz 91
505
958
ببین دیباگر چه کدی رو میده
سی پی یو سرده یا نه ؟
پین های سوکت سی پیو کج نیستن ؟
emanbatyaneh
249
308
کرمانشاه
با درود دیباگر کد 00 میده . سی پی یو هم گرم میکنه . پایه های سی پی یو سالمه مشکلی نداره. بایوس آپدیت نکردم آخه پروگرامر ندارم.
ممنونم که لطف میکنید و پاسخ میدید
Vus.9170188
123
207
گچساران
نباید مثبت و منفی خازنها بوق صفر بدهند!!! ، مطمعنا یه جای مدار اتصالی هست که اجازه روشن شدن به سیستم رو نمیده
البته خود خازنها هم میتونن short شده باشن
اونها رو یکی یکی خارج کن و تست کن
و همچنین بعد از اینکه خارج هم کردی ، جای خازن رو روی برد تست بوق بگیر و اگه اتصال هنوز وجود داشت مشخصه که خازنی که درآوردی سالم بوده و اتصالی از جای دیگه هست و به همین ترتیب بقیه خازنها رو هم چک کن
اتصالی میتونه از دیود ها و همچنین فت های همون دور و بر هم باشه
emanbatyaneh
249
308
کرمانشاه
بادرود بیکران. تمام خازنها و ماسفتهای اون اطراف رو چک کردم سالم هستند. حتی همه رو درآوردم بازم اتصالی روی مدار وجود داره. به نظر شما میتونه مشکل از چیپ باشه . صاحبش میگفت موقع نصب ویندوز هنگ کرده وقتی ریستش کرده دیگه تصویر نداده.
Vus.9170188
123
207
گچساران
سلام مجدد. ...
اگر مطمئن هستی که همه قطعات رو چک کردین و همه سالم هستن بله...
به نظر من میتونه اتصالی از چیپ باشه
دمای چیپ ها چطوره ؟ اگه اتصالی داشته باشه باید به صورت غیر معمول داغ کنه...
emanbatyaneh
249
308
کرمانشاه
با درود خدمت تمامی عزیزان
استاد عزیز Vus.9170188 دمای چیپ ها نرمال هستند زیاد داغ نمیشن در حد 38 درجه. میخام تک تک قطعاتش رو دربیارم تا اتصالی رو پیدا کنم به نظر شما انجام بدم؟
