مشکل: کد 00 و تصویر ندادن مادربرد Foxconn G41MD
A R A S H
445
6,870
فارس
یه مادربرد فاکــسکان G41 دارم که تصویر نمیده و کد 00 میده ، یه مادربرد سالم دیگه دقیقا مثل همین که خرابه دارم و ولتاژها رو مقایسه کردم و بجز ولتاژ پایه فن CPU که سیم آبی بهش وصل میشه که در مادربرد خراب 2.5 ولت داره و در مادربرد سالم 5 ولته بقیه ولتاژها یکسان هستند
توی مادربرد خراب CPU بیشتر داغ میکنه و سلف های کنار CPU هم بیشتر داغ میشن
امولاتور رم ، CPU ، PCI ، IDE ، و گرافیک هم روی هر دو مادربرد تست کردم که هر دو مثل هم بود و در هر دو مادربرد تمام دیودهای امولاتورها روشن میشد
با رم و CPU جداگانه هم تست کردم مشکل برقرار بود
مشکل کجاست؟
A R A S H
445
6,870
فارس
معذرت میخوام یادم رفت بگم هم بایوس زدم هم ایسی بایوس عوض کردم
ahwaz 91
505
958
اگه سی پیو گرم میکنه چیپ شمالی رو هیت بده جواب نگرفتی هیت روی جنوبی
A R A S H
445
6,870
فارس
اره cpu گرم میشه ، چیپها هیت دادم فرقی نکرد
با توجه به اینکه چراغ کلاک دیباگر روشنه اما چراغ های Frame. و IRDY خاموشه احتمال خرابی io چقدره؟
10,534
دوست خوبم
ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پین پاور و پایه های کریستال پل جنوبی و پورت های USB و پایه های آی سی بایوس رو اعلام کنید .در ضمن از سلف های اطراف CPU ولتاژگیری کنید .از اونجا که IRDY و FRAME مربوط به ارتباط بین پل جنوبی و I/O هست و هیچکدوم روشن نیستن ،احتمال معیوب بودن I/O وجود داره. البته قبل از تعویض I/O مقادیر درخواست شده رو اعلام و همچنین یه هیت نرم روی I/O بگیرید .
امید.اکبری
661
2,918
45
دوست من سلام
00 و FF ببست و سه مورد چک پوینت را شامل میشود.من متاسفانه به این تاپیک دیر رسیدم.ولی قبل از اینکه بخواهی مادربرد را هیت بدی سوالتو مطرح کن و بمن پیام بده تا بیام اصولی باهم تعمیرش کنیم.این مادربرد را بنداز تو اوراقی برادر من
از دوستان و استادیدی ک پیشنهاد هیت دادن را به این عزیز دادن خواهشمندم منه بی سواد را قانع کنن ک چرا هیت؟چرا با کار آخرو اول میکنید؟
10,534
دوست من سلام
همکار گرامی آقای اکبری
جسارتا اگه ممکنه شما اول جمع همکاران و دوستانی رو که در حد سواد و تجربه اشون همفکری کردن رو قانع بفرمائید که چرا فقط روش تعمیر شما اصولی هست و دوستمون باید این مادربرد رو بندازن تو اوراقی ؟؟حتی اگه نظر و راهنمائی دوستان غلط هم باشه می شه با منطق و دلیل ،روش صحیح رو توضیح داد .بله هیت دادن آخرین راهی هست که باید انجام بشه ولی شاید دوستمون BGA دارن و کاملا اصولی هیت دادن .
با همدیگه یه کم مهربان تر باشیم .
