سوال: عدم شناسایی گرافیک دوم لپتاپ ASUS K55VD
rezalx
1,130
1,807
یه لپ تاپ asus k55 vd دارم که فرستاده بودم تهران بردشو عوض کنن (مشکل گرافیک داشت حلم نشد مجبور به تعویض برد شدم )
لپ تاپ بعد از 2 ماه رسید دستم !!! الان فقط گرافیک اینتلش توی bios شناسایی میشه !!
هیچکدام از برنامه های asus (مثل lifeframe , ... ) روش اجرا نمیشن و پیغام only for asus رو میدن ، حتی برنامه آپدیت bios
از توی bios هم که قسمتی به نام easy flash utility مراحل آپدیت رو که انجام میدم erase میکنه write هم انجام میشه اما verify رو ارور میده !!
دوستان ممنون میشم اگه اطلاعاتی دارید کمک کنید فوریه
واکنش‌ها[ی پسندها]: los.karim
los.karim
19
37
دست عزیز اگه امکانش هست بایوس پروگرام کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
40,316
مطمئن هستید برد اسوس هست و oem نیست ؟
rezalx
1,130
1,807
توی مشخصات بایوس نگاه کردم این اطلا عات :
Bios vendor :American Megatrends
version :411
vBiosversion :2132.I14N550.007
EC version:204E120001
serial number :CBNOBC323723339
توی قسمت esy flash utility هم مدل دستتگاه رو k55vd زده !!
rezalx
1,130
1,807
دوست عزیز los.karim نمیتونم دستکاری کنم و چیپ بایوس رو در بیارم 6 ماه دستگاه گارانتی داره
rezalx
1,130
1,807
منظور برد رو 6 ماه گارانتی کردند اما نمی خوام بدم تهران دوباره دستگاه 2 ماه رو نگه دارند !!
40,316
شما یک شات از gpu-z بگیرید . ببینید گرافیک دوم رو میشناسه .
rezalx
1,130
1,807
نه به جز cpuz هم چندین برنامه دیگه رو امتحان کردم نمیشناسه
40,316
تو بایوس گزینه ای برای switch graphic نداری ؟
rezalx
1,130
1,807
نه متاسفانه نیست فقط حافظه شر گرافیک رو میشه تغییرداد
