مشکل: شارژ نکردن لبتاب دل مدلvostro 1520
samad-ch
629
2,292
سلام و عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز
بازم مزاحمتون شدم
تمام قطعات پین سوزنی شامل فت ها و مقاومت ها و ترانزیستورها تاi/oتعویض شد
i/oتعویض شد
آی سی شارژ تعویض شده
ولتاژ شارژ وجود داره
ولتاژ های پایه های مختلف کانکتور باطری وجود داره و صحیح هستن
روی ویندوز علامت دوشاخه ظاهر میشه و پیغامpluggin in and shargingظاهر میشه ولی باطری پر نمیشه و چه در حالت استندبای و چه روی ویندوز باطری به هیچ وجه شارژ نمیشه
لطفا اگه کمک دیگه ای از دستتون برمیاد دریغ نفرمایید
samad-ch
629
2,292
از همه عزیزانی که تو این تاپیک به من کمک کردن کمال تشکر و قدردانی رو دارم
خدمتتوت عرض کنم که این لبتاب ولتاژ۱۹ولت با ولتاژ۳ولت پین سوزنی شارژر اتصال شده بود
باطری-آی سی شارژ-io-pq53-pq54-مقومت ۳۳اهم خط ۳ولت پین سوزنی همه معیوب شده بودن
بعضی هاشون کاملا سوخته بودن
بعد از بررسی و تعویض تمام قطعات با نمونه اصلی و سالم،متاسفانه بازم لبتاب باطری رو شارژ نمیکنه
حتی پیغام شارژ تو ویندوز میاد ولی علامت درصد شارژ نمیاد
تمام مدار رو مطابق نقشه چک کردم و قطعه معیوب دیگه ای وجود نداشت
فقط مونده چیپ اصلی مین برد
بدلیل خستگی زیاد و نا امید شدن از این لبتاب از ادامه تعمییر منصرف شدم
وقت و انرژی زیادی روش گزاشتم و حتی وقت خیلی از عزیزان حاظر در سایت رو گرفتم
با اعلام انصراف از ادامه تعمییر این لبتاب
از همه عزیزان ،جناب غزال،مصطفی،amdو بقیه دوستان تشکر میکنم.
دست بوس همه شما هستم
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
سلام دوباره و عرض خسته نباشید
با تشکر ویژه از آقا مصطفی عزیز
باطری و شارژر تعویض شد که تاثیری نداشت- ولتاژ شارژ7.5بود
آی سی شارژ تعویض شد که ولتاژ شارژ شد12ولت
الان همه ولتاژها صحیح هستن
روی ویندوز پیغامplugin in and shargingمیاد ولی %نمیزنه که چقدر شارژ میشه
بعد از نیم یا یک ساعت هم هیچی شارژ نمیکنه
الان مشکل از خط پین سوزنی هستش که با خط19ولت اتصال بوده
طبق فرمایش آقا مصطفی مطابق دیتاشیت قطعات سوخته قطعات جایگزین رو پیدا کردم
الان ولتاژ ها تو این قسمت درست هستن
توی عکس مشخص کردم
قطعات دایره قرمز سوخته بودن که تعویض کردم
قطعات دایره آبی تو این مدل استفاده نشده اند
سوال اینجاست؟دایره های سبز رنگ با نامpsidبه کجای مدار میرن
من هرچی گشتم تو نقشه نیومده که استفاده این مدار چی هست و کجا میره
با توجه به سوختن مقاومت 33اهم تو مسیرpsidبه احتمال زیاد قطعه بعدی که تو نقشه مشخص نیست چی هستش ،سوخته باشه
لطفا روی عکس کلیک کنید و در سایز زرگ ببینید
ممنون میشم در مورد خطوطps-idتو این مدار منو راهنمایی بفرمایید
مشاهده فایل‌پیوست 109826
درود دوست عزیز ...
ps-id همون پین وسطیه که شما گفتی 19ولت !!!!!!!!!! داره ...شما باید ببینی به کجا میره ... جلوی اون یه عدد نوشته که منظور صفحه ایه که اون مدار در ادامه
میاد ... مثلا نوشته 28 .. شما باس بری صفحه 28 و دنبالش بگردی ...
راه بعدی استفاده از جستجوی محیط ادوبی ریدر هست ... با کلید ctrl+f اونو باز کن و توش بنویس ps-id
باتوجه به اینکه به راهنمایی های دوستان هیچ توجهی نکردی امکان مرتفع شدن مشکلت نسبت به
اول هست ...
samad-ch
629
2,292
سلام جناب انزومارتین عزیز
psidمیره به پایه118آی سیio
منioرو هم تعویض کردم
ممنون بابت توجه جنابعالی
samad-ch
629
2,292
فیوز ها هم. سالم هستن
روی تک تک پایه های کانکتور باطری ولتاژها همگی صحیح هستن
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
سوالم اینه آیا باتری تو بایوس شناسایی میشه ؟؟؟؟
(ترجیحا یه عکس بزار)
تست کن ببین وقتی باتری وصل میشه آیا کماکان ولتاژ رو پایه های اون هست ؟
باتری بک آپ چند ولته ؟
وضعیت چراغ شارژر روی لپتاپ چطوریه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
samad-ch
629
2,292
وضعیت ولتاژها روی باطری درست هستش
چراغ شارژ درست عمل میکنه
شارژر تو بایوس شناسایی میشه
تو بایوس گزینه ای دال بر شناسایی شدن یا نشدن باطری وجود نداره.هیچ گزینه ای در مورد یاطری نداره
بدون باطری ولتاژ شارژ وجود نداره
با باطری قبل از استارت۱۲ولت به باطری اعمال میشه.وقتی استارت میزنیم یک لهظه ولتاژ شارژ قطع میشه و با بوت شدن سیستم مجددا ولتاژ شارژ به باطری اعمال میشه
باطری هم نو خریداری شده
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
با ویندوز لایو تست کردی ؟ اصلا شارژرت سالمه ؟ با یه شارژر دیگه تست کردی ؟
emanbatyaneh
249
308
کرمانشاه
با درود
من هم لپ تاپ دل 5010 داشتم همین مشکل رو داشت بعد از یک هفته شبانه روز کار کردن درست نشد که نشد.تا اینکه خودم با استفاده از برد زیر 136592922871.jpg یه مدار شارژبراش درست کردم .چندماهی میگذره خوب کار میکنه . موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
