مشکل: مادربرد فلکسکان مدل a6vmx باکد b1 تصویر نمیدهد
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوستان این مادربرد به دستم رسیده که کد b1 میده و تصویر نمیده
کارهای انجام شده
با رم و سی پی یو دیگه تست شده
ولتاژ ها درست هستند
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
این کد بعد از چندین کد میاد و بوق هم ندارم
10,534
دوست خوبم
مادربرد ،مخصوصا اسلات رم و گرافیک رو کاملا شستشو داده و تست کنید .داخل اسلات ها رو چک کنید .سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی بررسی کنید .بدون رم بوق خطا رو می زنه یا خیر؟با گرافیک دیگه ای هم تست کنید .
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
بایوس چندین مدل تست شده
بدون رم بوق بوق رم نمیزنه
اسلت ها کامل چک شدن
سی پی یو هم سوکتش چک شده و مشکلی نداره
گرافیک انبرد است
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
پس اصلا به مرحله چک کردن رم نمی رسه .با پاور دیگه ای تست کردین ؟آی سی بایوس رو اگه مقدور هست تعویض و پروگرام کنید .وضعیت جامپرها ( در صورت وجود ) و همچنین سولفاته بودن پایه های قطعات رو بررسی و در صورت نیاز رفع نمائید .
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
با پاور دیگه هم چک کردم
بایوس تعویض شده و تمامی ورژ نها تست شده
جامپر ها چک شدند و درست میباشند
پایه قطعات و جود برد نیز چک شد و قیچگونه سولفاته و قطعی مشاهده نشد
لازم به ذکر هست که بگم مادربرد بدون باطری روشن نمیشه
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز باطری بکاپ را تست تعویض نمایید.
با وجود گرافیک آنبرد با گرافیک دیگه ای تست کنید
دیسکانکتی سی پی یو و چیپ را تست کنید یعنی با فشار و پاور شدن مادربرد کد دیباگر تغییر میکنه یا نه؟
وضعیت چراغ های دیباگر را هم اعلام فرمایید
vram & vtt را اعلام فرمایید ،کدهای امیلاتور را هم اعلام فرمایید./.
کد b0-b1 پل شمالی مربوط می شود./.
40,316
با گرافیک pcie تست گرفتید ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
