سوال: ایرادهایی که خودبخود حل می شوند ...
10,534
با سلام خدمت همکاران و دوستان
شاید عنوانی که برای تاپیک نوشتم تا حدودی نامانوس باشه ولی مطمئنا خیلی از دوستان نیز به چنین مواردی برخورده اند که بعد از یکی دو روز سر و کله زدن با مادربرد و نتیجه نگرفتن از آن ،مادربرد رو گوشه ای گذاشته اند تا تحویل مشتری دهند و بعد از دو روز که دوباره خواستن روی برد کار کنند با کمال تعجب دیده اند که مادربرد بصورت نرمال داره کار می کنه .برای بنده این دومین موردی هست که پیش اومده و در هر دو مورد در ابتدای بررسی مادربرد به محض استارت کردن مادربرد با اینکه همه ولتاژها درست بودن و حتی VCORE هم برقرار بود ولی هیچ کدی روی دیباگر نشان داده نمی شد و تصویر هم نداشتیم و صدای بوق یکسره از بازر شنیده می شد .چون به نتیجه ای نرسیدم برد رو گذاشتم کنار و امروز که تست کردم ،مادربرد راه افتاد و تصویر هم داد. از اساتید و همکاران خواهشمندم اگر این گونه موارد ،دلیل خاصی دارد و قطعه خاصی باعث این اتفاق می شود ،در مورد حل اینگونه مشکلات خاص ،راهنمائی بفرمایند .یکی از بردها ASROCK بود و دومی FOXCONN و نقطه مشترک هر ،بوق یکسره و ندادن کد .
با تشکر .
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
اتفاقآ برای منم دوبار یه همچین موردی پیش اومد، یه بار با
مادربرد
Shuttle
و بار دیگه با
مادربرد
J W
مدل JW-IG41M-L
هر دو بار از بایوس بک آپ گرفتم و با بایوس جدید پروگرم کردم دیدم مشکل حل نشد و پا بر جاست ولی وقتی بایوس خودشو برگردوندم دیدم مشکل حل شد و مادربرد بدون هیچ مشکلی بالا اومد!!!!
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
بنظر من زیاد نباید اطمینان کرد چرا که امکان داره بنا به شرایط محیطی مثلا دما ظرفیت و مقدار بعضی از قطعات تغییر بکنه یعنی در آستانه راه اندازی قرار بگیره.که خب با تغییر کردن دوباره امکان از کار افتادن مادر برد هست.و فکر میکنم بحث الکتریسیته ساکن هم موثر باشه.
نمونه آن در پاور گرین و خرابی خازنهای نزدیک هیت سینگ اول هست که در ابتدای تغییر ظرفیت در فصل گرما اصلا خودش رو نشون نمیده و بمحض اینکه در محیط سرد قرار میگیره مشکل خودش رو نشون میده.
10,534
دقیقا منظور بنده حقیر هم این بود که در اینگونه موارد احتمال خرابی کدوم قطعات بیشتر هست و چه قطعاتی در برابر تغییرات محیطی زود از خود واکنش نشون می دن .پس می شه خازن ها رو یکی از علت های اینگونه رفتارها دونست .با این حساب می شه دیسکانکتی رو هم به این لیست اضافه کرد .دوستان هر موردی به ذهنشون می رسه ( البته با دلیل علمی ) اضافه کنند تا به یه نتیجه کلی برسیم .
یا علی
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز توی کامپیوتر رطوبت خیلی خیلی تاثیر داره برای همین بنده اولین کاری که میکنم اول بلور ، شستشو ، دوباره بلور،در آخر با سشوار کاملا برد را سشوار میکشم البته سشوار آرایشگاه نه صنعتی
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام من هم قبلا یک لب تاب اورده بودن که صاحب دستگاه تازه یک هفته خریده بودش خاموش شده بود و اصلا روشن نمیشد حتی ال ای دی های لب تاب چون اخر وقت بود گذاشتم بمونه که فردا بفرستیم گارانتی فردا که امدم برای گارانتی بفرستم گفتم یک بار دیگه امتحان کنم دکمه پاور رو زدم دستگاه روشن شد و تصویر داد و تا الان هم کار میکنه لازمه بگم دستگاه شب توی شارژ نبود و اصلا به شارژر وصل نبود
BEHROOZJAN
232
629
سلام خدمت همه همکاران محترم علاوه بر نقطه نظرات دوستان علی الخصوص در مورد تغییر ظرفیت خازن ها مواردی رو هم بنده اضافه کنم مورد دیسکانکتی هم میتونه متاثر از شرایط دمایی باشه علاوه بر اون یک قطعه بسیار مهم که از دید بنده بیشتر مکانیکی هست تا الکترونیکی میتونه تو این زمینه تاثیر زیادی داشته باشه و اون هم چیزی نیست جز کریستال
forud
433
1,683
تغییر دمای محیط بی تاثیر نیست.تمام آی سی ها ، دیودها و ترانزیستورها از مواد نیمه رسانایی تشکیل شدن که در اثر افزایش یا کاهش دما در نتیجه الکترونهای آزاد آنها زیاد یا کم میشوند.
matinc
66
98
شاید این دو احتمال هم میتونه باشه
کریستال فکر کنم اگه هوا دو روز سرد باشه و بعد هوا گرم بشه سیستم رو اینجوری کنه؟
و یه احتمال دیگه هم هست که اگه دیباگر هیچ کدی نشون نمیداده اشکال از بایوس هم باشه؟
