وارد شدن مادربرد H61H2-M13 بصورت مستقیم در صفحه ست آپ
Vahid.f312
212
639
با سلام خدمت همه دوستان
مادربرد فوق به محض روشن شدن وارد صفحه ست آپ میشه، تمامی قطعات رو هم جدا کردم و همین طور این خطا پابرجاست، اصلا وارد هیچ صفحه بغیر از ست آپ نمیشه، بایوس رو پروگرام کردم چیپ PCH رو هم ریسولو ولی همچنان مشکل پابرجاست
تو لب تاب های ایسوس مانی که کیبورد وصل نباشه این خطا رو میبینیم ولی پی سی تعجب برانگیزه، دوستان اگه راهنمایی و یا تجربه ای دارند ممنون میشم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,534
دوست خوبم
با پاور و رم و CPU دیگه ای تست کنید .باتری بکاپ رو تست و اگه لازم بود تعویض کنید .داخل اسلات های رم و گرافیک و PCI و پورت های USB رو با دقت چک کنید تا اتصالی بین پین ها وجود نداشته باشه .چطور سریعا رفتید سر ریسولد چیپ؟
Vahid.f312
212
639
دوست خوبم
با سلام خدمت شما سرور کرامی، کلیه کارهایی که فرمودین رو قبلا انجام دادم ولی بی نتیجه بوده ممنون از راهنمایی شما
10,534
دوست خوبم
اگه ممکنه وضعیت و مشکل رو بطور کامل شرح دهید .اینکه وقتی داخل محیط بایوس می شه ،صفحه کلید کار می کنه یا خیر ،اصلا قادر به عوض کردن مقادیر هستید ؟دمای CPU در وضعیت نرمال هست یا خیر.ممنون می شم اعلام بفرمائید .در ضمن با آی سی بایوس دیگه ای هم تست کنید .
Vahid.f312
212
639
با درود فراوان
مشکل حل شد// همونطور که پست اولم گفته بودم که مثه لب تاب های ایسوس می مونه، یعنی تا زمانی که کیبورد وصل نباشه مستقیم وارد ست آپ میشه، این مادربرد تا زمانی که پورت ساتا را شناسایی نکنه وارد ست آپ میشه، با بررسی بیشتر هارد دستگاه معیوب بود و دیتکت نمیکرد، بهمین دلیل وارد ست آپ میشد
ممنون از راهنمایی همه دوستان گلم....
