مشکل: مشکل شارژر لبتاب لنوو y580
ehsantlk
107
200
بجنورد
شارژر فوق درحالت عادی ولتاژ 19.5 ولت رو داره و حتی اگه بدون باتری شارژر رو به لب تاب وصل کنم لبتاب رو میتونم روشن کنم و ازش استفاده کنم . ولی وقتی باتری رو داخل لبتاب میذارم وقتی شارژر رو وصل میکنم بلافاصله خروجی شارژر شروع به کم شدن میکنه تا صفر بشه
با آداپتور دیگه تست کردم بدون مشکل باتری رو شارژ میکنه و لبتاب روشن میشه کرد
دو خازن خروجی تعویض شدن و کل مدار رو رفع سردی کردم ولی مشکل حل نشد
ehsantlk
107
200
بجنورد
فت رو پیدا کردم که شمارش K20A60 هست
ولی منظور از مقاومت های زیر 1 اهم چی میشه
من فقط دوتا مقاومت 0 اهم پیدا کردم قبل از ترانس که اون رو تو شکل هم مشخص کردم . هموناست منظورتون؟
غفور
966
1,965
golestan
دوست زیز شما خان بزرگ که به صورت خوابیده است و 50ولت وفک کنم 120میکرو هستش را خارج از برد تست کنید.نتیجه رو اعلام کنید./.
ehsantlk
107
200
بجنورد
Re: پاسخ : مشکل شارژر لبتاب لنوو y580
غفور;359156 گفت:
مرسی بزرگوار
خازن رو از مدار خارج کردم و تست کردم و مشکلی نداره
این خازن وقتی ولتاژ خروجی افت میکنه و قطع میشه ولتاژ دو سرش تخلیه نمیشه وثابت میمونه
ماسفت قبل از چاپر هم از مدار خارج کردم تست کردم و بدون مشکل بود اون هم
قدم بعدی چیه؟
