مشکل: تصویر ندادن مادربورد گیگا GA-8N775 REV 1.0
ajabovo
194
328
سلام خدمت اساتید
مادربورد مذکور روشن می شود ولی تصویر نمیدهد.
ولتاژ قسمتهای رم.چیپ جنوبی وشمالی وI/O همگی درست هستند.
Vcore نداریم
دیباگر کد F3 میدهد
رم و CPU و پاور عوض شده اند.
دوستان زمانیکه CPU سلرون گذاشتم CPU گرم میشود و Vcore را داریم.1.3 ولت
ولی باز مادربورد تصویر نمیدهد و دیباگر کد f3 میدهد
yaghob20
600
2,864
همکار عزیز
مدار pwm رو چک کنید
شاید از فت ها و خازن ها باشد
شاید از خود آی سی pwm
proman
198
425
کرج
اگر درایور cpu چک کردی مشکل نداشت احتمال زیاد از سوکت cpu هست یکم فشار بیار روش بعد روشن کن ببین تاثیری داره نه البته به جاهای مختلف سوکت فشار بیار
ajabovo
194
328
سلام خدمت اساتیدم
با گذاشتن cpu سلرون .cpu گرم میشود و Vcore داریم.بافشار بر سوکت در همه جاش باز مادربورد تصویر نمیدهد
در این زمان چرخش فن cpu به کندی است.با دور پائین درصورتیکه cpu داغ است.
یک نکته:در لیست cpu support این مادربورد cpu 6550 است ولی با گذاشتن cpu اصلا گرم نمیشود.درصورتیکه بایوس هم زده شده است
مثلا cpu celeron 430 در لست آن هست ولی با گذاشتن آن گرم نمیشود و چراغ reset دیباگر روشن میشود
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز همانطوری که با گذاشتن سی پی یو سلرون vcore موجود می باشد روی فازها هم تست کن وجود دارد یا نه ؟(سر مثبت خازن ها،یکی از پایه های فت،سلف ها).نتیجه رو اعلام کنین
دوست عزیز اگه cpu مجازی دارین بذارین و وضعیت چراغ را اعلام کنین./.
10,534
دوست خوبم
آیا دیباگر به محض روشن شدن سیستم کد F3 رو نشون می ده یا بعد از چند تا کد روی F3 ثابت می ماند؟آیا بدون رم و بدون کارت گرافیک بوق اخطار مربوطه زده می شود یا خیر؟با پاور دیگه ای تست کنید .وضعیت جامپرهای مربوط به کلیر سیموس و USB ها رو چک کرده و در وضعیت صحیح قرار دهید . مادربرد ،مخصوصا اسلات رم و گرافیک رو کاملا شستشو داده و پس از خشک شدن کامل ، تست کنید .مدارهای مربوط به اسلات رم رو از پشت و روی برد به دقت بررسی کنید .پایه های قطعاتی مثل I/O و آی سی کلاک رو از نظر سولفاته بودن بررسی و در صورت مشکوک بودن با فلکس مرغوب هیت بگیرید . باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .آی سی های صدا و LAN رو از نظر معیوب بودن و داغ کردن رگولاتورها بررسی نمائید .معیوب بودن آی سی PWM با توجه به اینکه با یک CPU دیگه ،ولتاژ VCORE برقرار می شه ،کمی غیر محتمل به نظر می رسه ولی غیر ممکن هم نیست .خازن های مدار PWM رو از نظر باد کردگی و داغ شدن بررسی کنید .ولتاژ کریستال پل جنوبی و پین پاور و کریستال آی سی کلاک و پایه های آی سی بایوس و پورت های USB رو اعلام بفرمائید .
ajabovo
194
328
سلام خدمت اساتید
ولتاژقسمتهای مختلف را اعلام می کنم:
در قسمت رم ولتاژ 1.8 و 9 .0 را داریم.
در تغذیه چیپ شمالی و جنوبی ولتاژ 1.4 ولت داریم
در آی سی بایوس ولتاژ 3.3 ولت داریم.
در آیسی I/O ولتاژ 3.3 و5 داریم .
دوسر پین کریستال چیپ جنوبی ولتاژ 1.5 و 1.4 داریم.
سر پین پاور ولتاژ 5ولت داریم
ولتاژ
USB
: 5
خازنهای الکترولیتی مدار PWM عوض شدند.
با گذاشتن CPU CELERON مثلا 346 ولتاژ Vcore روی چهارفاز به اندازه 1.3 داریم و دیباگر مستقیم کد F6 میدهد وفن cpu با دور کم میچرخد
برای دیگر cpu ها مثلا 430 یا dualcore ولتاز Vcore اصلا نداریم و cpu گرم نمیشود و فن با دور بالا میچرخدو چراغ ریست دیباگر روشن میشود.
به نظر اساتید تمرکز را روی مدار pwm بگذارم؟
با داشتن Vcore روی چهار فاز برای cpu celeron و گرم شدن آن چه نتیجه ای میتوان گرفت؟
40,316
دوست گرامی بایوسش رو اپدیت کنید به آخرین ورژن سایت گیگابایت . ببینید تغییری تو کد دیباگر ایجاد میشه یا نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
ajabovo
194
328
سلام دوست عزیز
بایوس را به
اخرین ورژن سایت گیگا آپدیت کردم تغییری حاصل نشد
