درخواست: آموزش ساخت برق 110 برا مغازه خواستم
علی تحیری 1
494
2,186
تهران- تهران پارس
سلام آموزش ساخت برق 110 خواستم برا مغازه ؟
میشه آموزش ساخت برق 110 بهم بگین ...:92000000:
باسلام کابرر گرامی B4K :
برای تبدیل برق 220 ولت به 110 ولت از یک ترانس 220 به 110 ولت که بصورت آماده در فروشگاه های لوازم برقی خیابان لاله زار به فروش می رود استفاده کنید. منتها شما باید توان مصرف خودتان را به فروشنده بگوئید تا وات مناسب را به شما بدهد. لازم به ذکر است برق 110 ولت فقط در کل قاره آمریکا و ژاپن با سیکل 60 هرتز مورد استفاده قرار می گیرید. اما در مصرف کننده های معمولی 50 تا 60 سیکل تفاوت چندانی با هم ندارند.
mohsen++
141
636
علاوه بر فرمایش دوست گرامی مون یه حالت دیگه هم وجود داره که بعضی تعمیر کارها به اون برق 110 میگن و اون پریزی هست که یک لامپ 100 واتی با فاز اون سری شده این پریز برای تست وسایلی که مشکوک به اتصالی یا اضافه جریان هست استفاده میشه اگه دستگاهی که به این پریز میزنین اتصالی داشته باشه لامپ روشن میشه و دیگه فیوز نمیپره و دستگاهتون نابود نمیشه این مورد خیلی تو تعمیر منابع تغذیه سویچ مد و بالاست لامپ کم مصرف کاربرد داره .
msh.27
246
832
درود دوست عزیز سیم نول رو مستقیم میدی به یکی از ترمینال های پریزت فاز رو هم میدی به یکی از ترمینال های سرپیچ و از اون یکی ترمینال سرپیچ میدی به اون یکی از ترمینال پریزت به این صورت که لامپ رو با فاز سری کردی به این میگن تستر لامپ سری نه برق110 دوست عزیز اگه دستگاهی که تعمیر میکنی از کابل پاوری کامپیوتر استفاده میکنند میتونی یک تستر لامپ سری هم با خود کابل پاور بسازی به این صورت که چند سانت بعد از سر یا ته کابل که البته سر بهتره سینه ی کابل رو میشکافی یکی از سیم ها رو قطع میکنی (به غیر از سیم زرد با حاشیه ی سبز) یه لامپ با سر پیچ به اون سیمی که قطع کردی ببند موفق باشید
b_cral
94
105
آذربایجان
سلام ممنون از لطفتون ولی بنده که آماتورم اگه نقشه دم دستت باشه بزاری ممنون میشم ما هم استفاده کنیم
B4K
621
1,886
ر یــــــو
سلام دوست عزیز میشه بصورت تصویری یا حالا نقشه بزاری ؟
یه نمونه از کار خودت درست کردی رو نشون بدی ببینم
mohsen zmr
823
7,100
سلام دوست عزیز .
بنده شماتیک تست لامپ را برای شما قرار میدم و نحوه اجرا آن به صورت دلخواه بر عهده شما می باشد .
اگر سوالی بود در خدمتم .
با تشکر .
  • 14.1 کیلوبایت بازدیدها: 556
علی تحیری 1
494
2,186
تهران- تهران پارس
سلام برق 110 واسه تست دستگاه ؟ همون دوست مون ++moshen فرمودن و بیشتر تعمیرکارا هست .وقتی اتصال داشت لامپ روشن میشه یا دل میزنه
با سلام کاربر گرامی B4K :
اگر شما درخواست یک لامپ 100 وات 220 ولتی برای آزمایش اتصال کوتاه مدار می خواهید، نام آن لامپ تست است نه ولتاژ 110 برای تست. این هم یک مدار عملی لامپ تست و نرمال تست. روش کار به این صورت است که اول دوشاخه دستگاه مشکوک را در پریز این مدار قرار دهید و بعد کلید دو حالته را در حالت اتصال کوتاه قرار دهید سپس کلید مینیاتوری را در وضعیت روشن قرار دهید. اگر لامپ پر نور روشن شد، دستگاه دارای اتصالی است که باید رفع شود اگر کم نور روشن شد، دارای اتصالی نیست اما آمپر مصرفی آن را با توان دستگاه در وضعیت کلید نرمال به سمت بالا مقایسه کنید. اگر اصلا روشن نشد دستگاه دارای اتصال باز ( OPEN) است.
