مشکل روشن نشدن الایت مدل G41T-M13 (V1.0
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک مادربرد G41T-M13 الان بدستم رسیده که اصلا بدون 4 پین پاو ر هم روشن نمیشه ولتاژ 5 ولت روی پین پاور و آیسی رگولاتور هم داریم هیچ قطعه ای هم داغ نمی کنه بایوس هم پروگرام شده مشکل در چی می تونه باشه فقط با اتصال سیم سبز و مشکی 24 پین روشن میشه بدون کد......
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
همکار گرامی ، زمانی که سیم سبز و مشکی را اتصال میدهید و روشن میشود دستان را بر روی چیپ جنوبی قرار دهید و دما را چک کنید اگر زیاد داغ نکرد به سراغ I/O بروید و با مایع فلکس مرغوب هیت بگیرید و سپس با اسپری خشک یا تینر 10000 مرغوب شستشو دهید سپس که کاملا خشک شد نتیجه را اعلام فرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم
10,534
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد بزرگوار آقای امجدی عمل کرده و در ادامه ولتاژ پورت USB و کریستال پل جنوبی ( 32KHz ) و رگولاتور مربوط به آی سی صدا و LAN و همچنین پایه های I/O ( طبق دیتاشیت ) رو اعلام کنید .وضعیت جامپر کلیر سیموس رو کنترل کنید که در حالت نرمال باشد .همچنین وضعیت جامپرهای مربوط به پورت های USB .داخل اسلات رم و بقیه اسلات ها و نیز پین های سوکت CPU رو از نظر کج شدن بررسی کنید .
