آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: تصویر ندادن و ارور مدار pwm , cpu در لپ تاپ سونی sve14133cvp
aminjaf
130
197
شهرضا
لپ تاپ فوق تصویر نمی دهد و دیباگر ارور زیر را میدهد
signal error
check the cpu & power box
در ضمن هیچ گونه صدای بوق هم نداره
بک لایت هم نداره
هیچ قطعه ای هم داغ نمی کنه
proman
198
424
کرج
دوست عزیز مدار ولتاژ گیری کردی ؟؟؟
چه ولتاژهایی داری؟؟؟
اخه چه کاری روش انجام دادی؟؟؟
توضیحات بیشتر لطفا
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminjaf
aminjaf
130
197
شهرضا
سلام الان دیگه اصلا روشن نمیشه کلید پاور را که میزنم چراغ کلید پاور و ال ای دی های جلو لپ تاپ یه لحظه روشن میشن و دوباره خاموش میشه هیچ قطعه ای داغ نمیکنه ولتاژها به صورت زیر است
کلید پاور 3.3
سوکت شارژ باتری 3.3
بایوس 0
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
ابتدا ولتاژ 19.5 سپس ولتاژ های 3.3 و 5 رو چک کنید سالم باشند سپس بایوس و ec رو پروگرم کنید نتیجه رو اعلام کنید
البته با چشمک زدن بعد از کلید پاور احتمالا ولتاژ ها برقرار باشند
proman
198
424
کرج
کلید پاور 3.3
سوکت شارژ باتری 3.3
بایوس 0
اگر روی بایوس وقتی اداپور میزنی 3.3 نمیاد و روی کلید پاوردت 3.3 رو داری احتمال زیاد مشکل از io میتونه باشه
اما قبلش ببین 5ولت تو مدارت هست یا نه از سالم بودم بایوس هم مطمعن شو
بعد هم زحمت بکش مدل مادر بردش با ورژنش هم بنویس
