مشکل: تشخیص رام بایوس روی مادربرد msi
jamalifashi
سلام به همه دوستان و اساتید عزیز.
یک ماربرد msi مدل H61MU-E35(B3) دارم که اصلا بوت نمیشه و موقع روشن شدن 4 تا بوق پشت سر هم میزنه ، دیباگر زدیم کد 5553 داد تشخیص این شد که تایمرش مشکل داره و باید بایوسش پروگرام بشه . الانم در تشخیص بایوسش مشکل دارم و نمیدونم کدومه 1. آی سی asmedia asm1083
2. آی سی fintek
3 . یه آی سی کوچیک هم هست که کنار بازره و 8 پایه داره که نوشته روشم پاک شده
حالا بعد از تشخیص بایوس برنامه پروگرامش که از سایت msi میگیرم یه فایل .exe هستش. برای این که بایوسو پروگرام کنم باید برنامشو از کجا گیر بیارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
brutalfast
229
318
مشهد
سلام دوست عریز معمولا آی سی بایاس بصورت واید و دو طرف پایه است. و نزدیک چیپ جنوبی قرار دارد.
برای پروگرم بایاس وقتی که سیستم بالا نمی آد اینه که پروگرمر داشته باشید
من از سایت msi دانلود می کنم معمولا فایل زیپ است و داخل قرار داره
فایل exe را اجرا کنید شاید فایل را خارج کنه
آی سی fintek آی سی I/o است.
asmedia asm1083 یک آی سی کمکی I/o هست.
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست گرامی ، آی سی بایوس را در شکل زیر با رنگ قرمز مشخص کردم
jamalifashi
مرسی دوست عزیز . راهنماییتون بسیار مفید بود واسم. نزدیک چیپ جنوبی 3 عدد آی سی dual هست که 2 تاشون 8 پایه(هر طرف 4 پایه) و یکیشون 20 پایه داره . فک میکنم یکی از این 3 تا باشه
