مشکل: بوق نزدن و عدم تصویر در لپ تاپ asus k43L
با سلام خدمت اساتید محترم..
یه لپ تاپ asus K43L واسم اومده که فقط سوئیچ میشه و FAN CPU در دما های مختلف با دور های مختلف میچرخه .. و همچنین بعد از برداشتن رم از رو مادربرد صدای بوق دستگاه در نمیاد ..
ولتاژهای 3.3 و 1.5 را بر روی اسلات رم داریم .. ارتباط رم مستقیم با خود CPU هستش و CPU در حین کار خیلی خوب داغ میشه و به همون نسبت فن CPU سرعت چرخشش تغییر میکنه ..
ولی با لمس کردن GPU متوجه شدم GPU گرم نمیشه که این حاکی از کار نکردنش هست .. البته مارک GPU ناشناخته است و IC bufer در اطرافش وجود نداره که شک دارم آیا این GPU هستش یا چیپ اصلی .. وهمچنین برای خنک شدنش یه قسمت از هیت سینک بر روش قرار میگیره ..
بایوسش رو پروگرم کردم و همچنین GPU را هیت دادم و بیشتر جاهای مادربرد را شستشو دادم ولی مشکلش حل نشد ..
s-m-hosein
58
41
عجیبه که چطور متوجه نشدین!!!
این برد اصلا گرافیک نداره!!! (share هستش)
اون چیپی رو هم که شما مشخص کردین چیپ اصلیه!!!
الکی چیرو هیت گرفتین؟ چیرو شستشو دادین؟
مطمئن بشین فایل بایوس دقیقا مال همین مدل باشه و سالم باشه...
فلت lcd رو وصل نکنین و تست کنید ببینید با crt خروجی میده یا نه
abbas.r
282
530
سلام طبق گفته دوستمون اون چیپ pch هست و اول با یه مانیتور جدا تست کنید pch در حین کارکرد باید گرم بشود .بهتره با منبع میزان جریان کشی مادر بورد رو با قطعات و بدون قطعات چک کنید
ahwaz 91
505
958
1-بایوس مطمئن بزن
2- شرظ خاموشی دستگاه رو میدی 4تاچسپ چهارطرف چیپ رو برمیداری و یکبار هیت ملایم به چیپ میدی
ardalans
516
1,356
بایوس مطمئن بزن
40,316
همون چیپ اصلی اینتل به احتمال زیاد میشکل خورده .
