مشکل: فرمت نشدن فلش مموری(toshiba trans memory 8GB)
مینا مهوند
43
52
چند روز پیش داشتم چند تا برنامه رو باهم به فلشم send to میکردم که یه مثلث زرد رنگی کنار ساعت سیستم ظاهر شد و پیغام خطایی نشون داد که دقیقا یادم نیست با چه مضمونی بود ولی بعدش که فلش رو خواستم باز کنم پیغام داد باید فلش رو فرمت کنی به اون هم راضی شدم ولی اواسط فرمت پیغام میده ویندوز قادر به ادامه فرمت نیست در ضمن من از طریق راه فرمت از disk managmen, در مرحله نصب ویندوز و اینا هم همه رو امتحان کردم ولی باز اواسطش متوقف میشد و نتیجه نگرفتم کسی میتونه کمک کنه؟
mohammaddjhd
157
684
از برنامه Mini Tools Partition Wizard استفاده کنید. تو پی سی دانلود هست. از اونجا دانلود کنید.
asalamirali
176
289
سلام دوست عزیز. قبلا این مشکل برای من پیش اومد. فلاش رو به سیستم وصل کردم و در حین نصب ویندوز XP قسمت انتخاب پارتیشن، پارتیشن مربوطه را حذف کردم و با F3 خارج شدم. دوباره شروع به نصب ویندوز و در همان قسمت درایو رو ساختم مشکل برطرف شد. شما هم امتحان کنید.
yaghob20
600
2,864
شما باید از طریق نرم افزار مخصوص شرکت سازنده فرمت کنید
که در این مدل توشیبا می باشد
A_Salimi62
154
378
من خودم خیلی وقتها اگه این مشکل پیش بیاد اول می بینم که آیا درایو در My computer ساخته میشه یا نه؟ اگه ساخته بشه خیلی مواقع با ابزار فرمت توشیبا مشکل رو برطرف میکنم.
ولی تو گوگل سرچ کنید toshiba format utility tool که احتمالا بتونید این ابزار رو پیدا کنید.
در کل خیلی مواقع با این نرم افزار ها هم مشکل برطرف نمیشه .چون چیپ اصلی فلش میسوزه
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام با نرم افزار Low level format امتحان کن من خیلی فلش رو با این نرم افزار فرمت کزدم درست شدن
