مشکل: عدم کارکرد تاچ تبلت لنو 5500
ramin9896
193
164
من یکدستگاه تبلت لنوو5500دارم که دیگه تاچش کار نمیکنه با گرفتن کلید پاور وولوم ریست فکتوری انجام دادم وروی گزینه زبان اومده ولی باز تاچ کارنمیکنه حالا باید چکار کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
masood789
251
623
درود . ابتدا خوب بررسی کنید در اثر ضربه تاچ آسیب ندیده باشه . بعد دستگاه رو باز کنید سوکت تاچ رو در بیارید مجددا جا بزنید . شستشو هم بدید که چه بهتر . سوکت سمت بالای تبلت هست . بعیده مشکل سخت افزاری از طرف بورد پیدا کرده باشه .
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام من یک تبلت لنوو داشتم که تاچ کار نمیکرد بعد از باز کردن دستگاه متوجه شدم کنار کناکتور فلت تاچ یک دکمه ریست داره که با فشار دادن دکمه تاچ کار کرد این مورد رو امتحان کن
masood789
251
623
ممنون از توضیحتون . اضافه کنم که برای زدن دکمه ریست نیاز به بازکردن دستگاه نیست . درب سیم کارت رو باز کنید . سوراخ کوچکی وجود داره با میله نازک و تیز فشار بدید و نگه دارید تا دستگاه ریست بشه . همه لنوو ها این سوراخ رو دارند . فقط جاشون فرق میکنه . اشتباه میکروفون رو خراب نکنید فقط :)
نتیجه رو اطلاع بدید تا به تجربیات ما هم اضافه بشه . سپاس .
jaxtor
1,664
18,392
[hide] دوست عزیز بهتر هست تاچ را تعویض کنید [/hide]
ramin9896
193
164
دوستان تشکر از جواب شما
اما ظاهرا ابتدا تاچ خیلی کند کار کرده ویواش یواش که باتری تمام شده از کار افتاده بافشار دادن اون سویچ ریز هم دستگاه خاموش میشه وباکلید هم که روش میکنم روی زبان میمونه وفقط کلیدها کار میکنن یعنی کم وزیاد شدن ولوم البته چرخش تصویر هم کار میکنه آیا راهی به نظر شما نمیرسه متشکرم
