مشکل: با فعال بودن dhcp وارد کانفیگ اکسس پوینتAR3004 - 2R2 نمی شود
meh5638
دوستان سلام
یه رادیو یوبی کوییتی مدل nano station m5 دارم وصله به یه اکسس پوینت روتر برند gnet مدل AR3004 - 2R2توی تنظیماتی که از طرف شرکت انجام دادن گزینه dhcp اکسس پوینت مو مارک فعال کردن با فعال بودن dhcp وارد کانفیگ (gatewey) اکسس پوینت نمیشه وبا غیر فعال بودن dhcp وارد اینترنت نمیشه راهنمایی می فرمایید ناگفته نمونه اکسس پویت رو تبدیل به یک سوییچ کردن یعنی کابل رادیو به wlan وصل نیست بلکه به lan وصله و در پایان یوزر و پسورد ppoe در اکسس پوینت بود اما بخاطر مشکلاتی الان وارد رادیو قرار دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
A.R.T
3,172
46,442
پاسخ : dhcp
همکار گرامی
این عنوان شما کاملا ناقص و بر خلاف موازین و مقررات سایت هست
اگر عنوان را اصلاح نکیند پست شما اتوماتیک حذف خواهد شد
در شرح متن پست کافی نیست و باید در
عنوان هم رعایت کنید
در
عنوان باید برند و مدل و شرح مختصری از عیب را درج کنید
6,787
29,884
عنوانتون رو اصلاح کردم که سوالتون رو پاسخ بدم! امیدوارم منبعد همیشه عنوان صحیح بنویسید.
اینقدر مشکلات را شلوغ توضیح دادید من درست متوجه نشدم مشکلتون در آخر چی هست. شما نمی توانید وارد تنظیمات اکسس پوینت بشید؟
1- IP اکسس پوینت رو میدونید چی هست؟
2- از طریق وایرلس به تنظیمات اکسس پوینت وصل هستید؟
ببینید اگر به اکسس پوینت کانکت نیستید از طریق وایرلس و نمیتونید وصل بشید باید از طریق کابل لن ابتدا کانفیگ آن را درست کنید. اگر به وایرلس اکسس پوینت وصل می شوید و dhcp روشن است کافیه تنظیمات کارت شبکه خود را روی اتوماتیک قرار بدید و بگذارید خودش از dhcp آی پی را بگیرد و از قسمت status ببینید gateway را چند زده؟ و همان IP اکسس پوینت هست که می توانید از طریق آن وارد کنترل پنل بشید.
اگر dhcp روشن نیست به راحتی نمی توانید IP مودم رو پیدا کنید و بهتره چند عدد معمول مثل 192.168.0.1 , 192.168.1.1 را تست کنید اگر این IPها نبود باید اکسس پوینت را ریست کنید با کلید زیر آن تا به تنظیمات پیشفرض برگردد و حالا از طریق راهنمای آن از سایت شرکت سازنده IP پیشفرض را وارد کرده و وارد کنترل پنل اکسس پوینت شوید
meh5638
خیلی ممنون با تصحیح عنوان
ببینید من از طریق اکسس پوینت میتونم وارد اینترنت بشم اما وارد کانفیگ اکسس نمی تونم بشم عرض کردم رادیویی هم به اکسس پوینت وصله در اصل اینترنتمو از طریق رادیو می گیرم که در قسمت gateway ای پی رادیوم میاد نه ای پی اکسس پوینت ای پی اکسس پوینتم( 10.0.0.2) نا گفته نمونه در ویندوزم قسمت تنظیمات کارت شبکه اتوماتیک است.
باز هم تشکر می کنم نوشتنم ضعیفه عذر میخوام
