سوال: میزان مصرف برق مودم ADSL
Shabgard911
13
با سلام، دوست عزیز 12 ولت و 500 میلی آمپر میزان خروجی (Output) این مودم است، لطفا میزان ورودی آداپتور دستگاه (Input) را ذکر نمایید. به عنوان مثال اگر ورودی 220 ولت و 150 میلی آمپر باشد، میزان مصرف دستگاه برابر است با (ولتاژ * آمپر) یعنی:
33=0.150*220 وات
موفق و پیروز باشید
fkh52000
888
5,276
شیراز
دوست عزیز زمانی که با مودم کار ندارید انرا از برق بکشید
چون بمرور زمان هم اداپتور ضعیف میشه و میسوزه و هم خود دستگاه
خصوصا ای سی بیسیم ان که گیر هم نمی اید. در کل تمام دستگاههای
الکترونیکی که در این بیست سال اخیر ساخته شده اند هر چه کمتر در
برق باشند دوامشان بیشتر است.
Shabgard911
13
مودم شما از یه آداپتور با خروجی 12 ولت دی سی و جریان 500 میلی آمپر تغذیه میشود
مطابق با فرمول دوستمان میزان وات مصرفی دستگاه میشود :
0.5A*12V=6WATT
یعنی وقتی مودم داره کار میکنه و اصطلاحا زیر باره نهایتا 6 وات برق مصرف میکنه.
اما وقتی مودم به برقه اما ازش استفاده نمیشه این وات کمتر میشه چون جریان مصرفی آن کمتر میشه چون جریان مصرفی یه المان وقتی ازش استفاده نمیشه با وقتی که ازش استفاده میشه فرق میکنه ،
شما در نظر بگیر مقاومت ، دیود و آیسی و ترانزیستور و کلی قطعات ریز و درشت دیگه وقتی ازش جریان کشیده بشه با وقتی ازش جریان کشیده نشه ، فرق میکنه . این فرق را میتوان به طور حسی از گرمای آن المان فهمید .
امیدوارم تا اندازه ای مفید گفته باشم
دوست گرامی 6 وات میزان مصرف دستگاه است، اما فکر کنم منظور آقای موسوی مصرف برق براساس کارکرد کنتور برق است.
طبق تصویر زیر که مربوط به آداپتور مودم TP-Link 8951ND است توان مصرفی دستگاه 5.4 وات است (0.6*9)، اما برق ورودی آداپتور دستگاه 66 وات (0.3*220) است که این مقدار حداکثر مصرف دستگاه است و بسته به شرایط ممکن است مودم این مقدار یا مقدار کمتری مصرف کند.
2014-12-17
با تشکر از همه دوستانی که راهنمایی کردند٬
بله طبق گفته جناب Shabgard911 منظور بنده مصرف بر اساس کنتور برق است.
مشخصات ورود و خروجی آداپتور و مودم به صورت زیر هست :
کد:
[B]Adaptor[/B] : [COLOR=#0000ff]INPUT[/COLOR] : 100-240V ~ 50/60hHZ  190mA    ,    [COLOR=#b22222]OUTPUT[/COLOR] :  12V  - 0.5A
[B]Modem[/B] :  [COLOR=#0000ff]INPUT[/COLOR] : 12V  - 500mA
A R A S H
445
6,870
فارس
تمام دستگاها بازده دهی متفاوتی دارن یعنی به عبارتی تلفات انرژی دارن و بازدهشون 100 درصد نیست
اداپتور (منبع تغذیه ) هم همینجوره , اداپتور مودم شما خروجی 12 ولت داره با حداکثر جریان 500 میلی آمپر ، یعنی در حالت ماکزیمم میتونه 6 وات توان ارائه بده اما چون بازده هیچ ماشینی صد در صد نیست پس توان ورودی کمی بیشتر هست مثلا ممکنه 7 وات یا 8 وات باشه ولی هیچ وقت 66 وات نیست ، اگر دقت کنید نوشته 100 الی 240 ولت با جریان 190 میلی آمپر این یعنی در لحظه شروع اینقد جریان لازم داره و در حالات کاری دیگه 190 میلی نمیکشه و البته اینجا یه مشکل هم هست چون توان خروجی ثابته یعنی 6 وات پس نمیتونه در حالتی که به ولتاژ 100 ولت وصله همون جریانی رو بکشه که در حالتی که به ولتاژ 240 ولت وصله میکشه و در حالت 100 ولت جریان بیش از دوبرابر میشه و اون 190 میلی که نوشته احتمالا میانگین این دو هست
در کل حداکثر توانی که مودم و اداپتور شما میکشه حداکثر 8 واته و وات واحد توان هست و اصلا ربطی نداره چند ولته و دقیقا همونی هست که کنتور میندازه
در حالت مقایسه ای و درحالت حداکثر بخوام توضیح بدم براتون : اگه مودم شما 25 ساعت توی برق باشه و ازش حداکثر استفاده رو کنین معادل یک لامپ 200 وات که یک ساعت روشن باشه برق مصرف میکنه (مطمعنن مصرف خیلی کمتره اما من بیشترین حالت رو درنظر گرفتم)
فرمایش دوستان هم درسته که معمولا هیچ وقت مودم از حداکثر توان آداپتور استفاده نمیکنه و اداپتور ها همیشه با جریان بالاتر عرضه میشن تا بهشون فشار نیاد
اگه میخواین دقیقا بدونین مصرفش چقدره با آمپر متر AC جریانی که اداپتور درحالتی که به مودم وصله میکشه رو اندازه بگیرید و در عدد 220 ضرب کنید ، این میشه وات مصرفی مودم + آداپتور
