سوال: مشکل ipconflict
مینا مهوند
43
52
سلام دوستان
من برای اداره شبکه یک مجموعه که همگی از ادرس ipهای دستی و ثابت استفاده میکنند دچار مشکل شده ام به این صورت که با اختصاص هر ip به سیستم دچار ipconflictl میشه حالا سوالی که من دارم اینکه چطور قبل از اختصاص به فرض ای پی192.168.28.22 میشه فهمید این ip برروی سیستم دیگری استفاده شده یا نه؟
yaghob20
600
2,864
سلام دوستان
ببین همکار عزیز
شما چند تا سیستم تو شبکه دارید
پرینتر و هر چیزی که بهش ip می دید
قبلا شبکه شما درست کار می کرده و الان اینجوری شده؟
یا تازه دارید نصب می کنید
توضیحات کامل بدید
یک سری نرم افزار هم داریم که به اسکنر آی پی معروف هستند که می تونید در گوگل سرچ و دانلود کنید
این دستور هم می تونه مفید باشه
arp -a
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
بهتره به کاری که آقا یعقوب گفته عمل کنید چون اگر دستی ای پی بدید فقط اون دسته از ای پی های فعال رو چک میکنه اما ممکنه یک سیستم همون ای پی رو داشته باشه اما توی اون زمان تست ای پی خاموش باشه و بعدا که روشن شد با مشکل بر بخورید اما نرم افزار ها یک چیز کامل رو برای شما جستجو میکنند مثلا کل ای پی ها و مدت استفاده و...
مینا مهوند
43
52
باید request time out نشون بده تا بدونم اون ای پی جایی استفاده نشده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
A_Salimi62
154
378
آیا در سیستم های اداره از ویندوز سرور استفاده شده ؟
در بحث اکتیو دایرکتوری خود سرور آی پی ها را به سیستم ها اختصاص می دهد.
6,787
29,884
سلام وقتی IP رو ping میکنید اگر در اون لحظه روی سیستمی که در شبکه فعال هست ست شده باشه شما نباید ری***ت تایم اوت بگیرید. یعنی اینکه این IP توسط سیستم دیگری اشغال شده و آزاد نیست. ولی اگر request time out داد یعنی آزاد هست می توانید آن را ست کنید.
اگر از نرم افزار تست کنید مثل نرم افزار spy network به شما IP هاو مشخصات تمام سیستم های داخل شبکه را میدهد ولی خب روشی طولانی هست و برای کارهای خاص تر توصیه میشه
