مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ایسوس مدل F83se
soh3il
163
255
ساری
باسلام . خسته نباشید
یک لپ تاپ با مشخصات فوق بدستم رسیده که وقتی روشنش میکنیم چراغ های num lock و caps lock روشن میشن و سیستم بالال نمیاد
رم و هارد رو عوض کردم ولی همچنان مشکل پا برجاس. میخواستم بایوس پروگرم کنم که فایلش تو سایت موجود نبود و خود سایت ایسوس فایل آپ دیت داده که اون فایل رو پروگرام کردم ولی جواب نداد
اساتید محترم کسی فایل بایوس این مدل رو داره؟ یا اگه کاره دیگری در جهت تست این مدار باید بکنم رو اگه بگید ممنون میشم
با تشکر از همگی
مشخصات مادربورد:
F81Se main board
REV: 2.2
E89382 94V-0
شماره آی سی:
SST25VF080B
ardalans
516
1,356
اول بایوس مطمئن رو رایت کن دوم کلیر سیموس کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: soh3il
ardalans
516
1,356
راستی اتصال پرت های یو اس بی رو چک کن جک ورودی ولتاژ رو هم حتما با ولت متر درست چک کن
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز یه مورد بود که بخاطر ریختن اب این مشکل بوجود امد از این لحاظ چک بفرمایید شوره نزده باشه در حالتی که این دو ال ای دی روشنه و سیس بالا نمیاد لطف کنید مسیر ولتاژ 19 رو از سلف و حتما in putای سی بایوسو چک کنید ببینید ایا ولت 3.3 رو دارید یا ولت +5 رو حتما تست کنید نتیجه اعلام فرمایید موفق باشید.
soh3il
163
255
ساری
باسلام
با تشکر از راهنماییتون
از نظر ابخوردگی موردی نداره
لپ تاپ دوستمه گفت شب خاموش کردم صبح دیگه روشن نشد
فردا صبح ولتاژ گیری میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز اول توسایت خود ایسوس با توجه به وضعیت چراغ های مدل فوق سرچ کنید یه نتیجه گیرتون میاد جدولی که وضعیت کدهای چراغ با توجه به تعدادشون وجود دارد
soh3il
163
255
ساری
با سلام مجدد
این آی سی که تو تصویر مشخص کردم بشدت داغ میکنه، شماره آی سی : 4914B
کار این ای سی چیه؟
فعلا آی سی رو جدا کردم ببینم میتونم پیدا کنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
قطعه فوق Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode هست و احتمال زیاد تغذیه همون چیپ کناریش باشه.در ضمن فایل اصلی بایوس رو که حتما ازش بکاپ گرفتی دوباره برگردونید چون اون فایلی که شما ریختید فایل اپدیته که کاربرد نداره.
