مشکل: چشمک ردن ال ای دی شارژر در دل N5110
ak1_2004
202
309
همونطور که اطلاع دارید این لپ تاپ از دو برد به هم پیوسته تشکیل شده . قسمتی که سوکت شارژر وجود داره و برد اصلی !
حالا من مشکلی که دارم اگر شارژر رو فقط به برد سوکت شارژ متصل کنم چراغ شارژر ثابت می مونه و مشکلی نیست ! اما اگر هر دو قسمت برد رو به هم وصل کنم و بعد به شارژر ، شارژر مدام روشن و خاموش می شه و هیچی هم کار نمی کنه !
لطفا راهنمایی بفرمایید .
بایوس زدم .
cifzs
493
688
اگه به محض اتصال شارزر به برد شارزر خاموش کنه احتمال زیاد در بردتون اتصال کوتاه دارین که من خودم چند موردشو داشتم و رفع کردم. باز هم اول با یه شارزر دیگه تست کنین و از سلامت اون مطمئن بشین
ak1_2004
202
309
می شه روی عکس توضیح بدید .
ممنون می شم
setam
392
683
بندرلنگه
سلام منم همین مشکل البته در لپ تاپ dell n5010 دارم فت بعد از ورودی سوکت شارژ داغ میکنه ولی سالمه ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ak1_2004
ak1_2004
202
309
منم همین مشکل رو روی همین مادربورد دارم .
اگر به نتیجه رسیدی به منم اطلاع بده !!
منم رسیدم به شما می گم :دی
09171255391
واکنش‌ها[ی پسندها]: setam
setam
392
683
بندرلنگه
سلام یه خازن smd به شماره pc4505 سوخته بود و خیلی داغ میکرد از برد بیرون آوردم اتصالی برد رفع شد حالا این خازن رو ازکجا گیر بیارم مادربرد pc دارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
ak1_2004
202
309
آقا می شه لطف کنی یه عکس از برد رو بزاری بگی کجاس ؟
یا حدود منطقش رو بگو :دی
setam
392
683
بندرلنگه
سلام شرمنده که دیر جواب میدم چون که لپ تاپ رو بسته بودم باید باز میکردم اینم عکس ببین شورتی داره یا داغ میکنه اگه نه مشکل از جایی دیگه هست
