مشکل: مشکل عجیب در روشن شدن DELL N5110
rahkar
105
208
یزد
با سلام این لپ تاپو خاموش آوردن برام I/O زدم و روشنش کردم خیلیم عادی کار میکرد بعد از دو روز روشن نشد وقتی باطری بک آپ رو بر میدارم روشن میشه اما دیگه با کلید سوییچ خاموش نمیشه و اگه باطری بک آپ روش باشه یه بار روشن میشه و وقتی خاموش شد دیگه روشن نمیشه باید حتما باطری رو دوباره بر دارم تا روشن بشه
زمانی که خاموشه روی کلید سوییچ 3.3V دارم اما وقتی روشن میشه ولتاژ به 2.8V تغییر پیدا میکنه که با یه مشابه خودش مقایسه کردم غیر عادیه و باید ولتاژش به طور ثابت 3V باشه چه در حالت خاموش و چه روشن
در ضمن زمانی که باطری بک آپ روش نیست باید وقتی شارژر بهش وصل میشه AUTO SWITCH باشه که این شکلی هم نیست
کارهای انجام شده:
-تعویض آی سی بایوس با یه بایوس تست شده از یه لپ تاپ دیگه
-چند مدل بایوس مختلف هم امتحان کردم
-پایه های I/O به خوبی تست شدن که متصل باشن و شست و شوی چندباره I/O
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،،
با توجه به رفتاری که سیستم نشون میده و اینکه خود آی سی بایوس رو هم تعویض کردید،مشکل احتمالا از cmos دستگاهه که مختل میشه و بابرداشتن باطری تخلیه میشه،شما خازن اس ام دی به شماره C2319 نزدیک پل جنوبی رو تست بفرمایید.همینطور خازنهای اطراف آی سی بایوس به شماره های EC6001 , EC6002 و EC6003 و C6001 و C6002 رو هم تست بفرمایید. همینطور ترانزیستور Q6001 و خازن C6003 رو هم تست کنید.
rahkar
105
208
یزد
با سلام و تشکر از توضیحات دقیق شما
c2319 , ec6001 رو نتونستم پیدا کنم اما بقیه همه سالم بودن اگه ممکنه که علت از جاهای دیگه هم باشه بفرمایید بررسی کنم
البته بعضی از المانهایی که فرمودید فقط جاشون روی برد هست و خودشون به صورت فابریک وجود ندارن
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
خواهش میکنم دوست عزیز، این اختلافی که فرمودید به علت تفاوت شماتیکی که من دارم با بورد شما هست،درصورت امکان شماره بورد رو بفرمایید ببینیم شماتیکشو میتونیم پیدا کنیم؟
تا اون موقع هم اگر حوصله دارید قطعات اس ام دی روی بورد رو چک کنید.اگر تصاویر با کیفیت از دوطرف بورد هم آپلود کنید خالی از فایده نیست.
rahkar
105
208
یزد
با سلام و تشکر از حسن توجه شما
تنها چیزی که روی برد نوشته که فکر کردم میتونه شمارش باشه اینه
10260-1
48.4ie07.011
dq15 discrete nvidia
rahkar
105
208
یزد
با سلام مجدد یه مطلب جدید در مورد این دستگاه
زمانی که دستگاه خاموشه و شارژر وصله هیچ ولتاژی روی پایه های بایوس نیست در حالیکه یه دستگاه سالمشو که دارم در حالت استندبای روی همه پایه های بایوسش ولتاژهای 5و 3.3 رو دارم
rahkar
105
208
یزد
دوستان در مورد این دستگاه کسی نمیتونه کمکی به من بکنه؟
omidhope
ولتاژ روی پایه های کناری I/O رو چک کن. 3.3v باید داشته باشی.
یبار دیگه هم I/o رو عوض کنی ممکنه درست شه
