سوال: روشن نشدن چراغ ADSL
A_Salimi62
1393٫9٫5
154
378
سلام.
این مشکلی که میگم از خط و یا ISP نیست.مودم خراب شده و جراغ DSL فیکس نمیشه و خاموشه.مشکل از چی میتونه باشه؟ اگه عکس برد رو فردا بزارم میتونید لطفا راهنمایی بدید که عیب از کدوم قطعه میتونه باشه؟
مدل مودم tplink سیمی 8817 است.
mehdifull
1386٫8٫6
3,356
50,648
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز برای این مشکل شما کل مدار را مخصوصا آی سی ها را هیت بگیرید و با تینر مرغوب بشویید اگر درست نشد
[hide]و از عمر مودم زمان زیادی میگذرد کل خازن ها که زیاد هم نیسن را تعویض کنید مشکلتان حل میشود [/hide]
A_Salimi62
1393٫9٫5
154
378
این هم عکس برد مودم:
با شستشو و هیت گرفتن فرقی نکرد و مشکل همچنان پابرجاست.
ضمنا خازن های روی برد کاملا سالم به نظر میرسند.آیا نیازی هست تعویض کنم؟
mojtaba00
1390٫10٫12
236
937
39
خراسان رضوی مشهد
با سلام دوست عزیز مودم خود رو ریست کنید اگر با این کار درست نشد با اخرین فریمور که در سایت مودم قرار دارد مودم رو ابگرید بفرمایید و نتیجه رو اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1388٫2٫29
1,021
5,217
شما با مودم دیگه رو خط خودتون تست گرفتین؟
saroveh
1390٫6٫28
1,328
4,853
sari
سلام من هم با یک مودم زایکسل همین مشکل رو داشتم که با مجدد پروگرام کردن یسی فلش رفع شده بود ابتدا قبل از اینکار از سلامت خط تلفن اطمینان پیدا کن یا مودم رو با خط دیگه کانفیگ و تست کن
A_Salimi62
1393٫9٫5
154
378
بله ...یک مودم دقیقا مثل این دارم که اون یکی روشن میشه چراغش...
من این مورد رو داشتم (در مورد مودم دی لینک)...برای من گارانتی ایزی تعویضش کرد...خودشون گفتن با آپدیت فریم ور این مشکل برطرف نمیشه...گفتن ایراد از مدار DSL است.
saroveh
1390٫6٫28
1,328
4,853
sari
سلام این ایسی که علامت زدم ایسی فلشه اگه پروگرامر داری خودت میتونی انجامش بدی اگه نداری باید کسی که پروگرامر داره برات انجامش بده IMG_20141209_090939.jpg
A_Salimi62
1393٫9٫5
154
378
من آخرین فریم ور رو هم دانلود کردم و زدم اما فرقی نکرد.
در ضمن یک برد سالم مثل همین دارم .این برد خرابه آی سی اصلیش (وسطیه) خیلی داغ میکنه...اما سالمه اینطور نیست...
