مشکل: علامت اخطار روی آیکن بلوتوث hp probook 4530s
Vus.9170188
1393٫5٫22
123
207
گچساران
یه لپتاپ 4530 دارم که بعد از نصب ویندوز و درایور ها ، ابتدا بلوتوث رو میشناسه ولی بعد از چند ثانیه توی دیوایس منیجر پیغام خطا میده
دیسک ویندوز و همچنین درایور ها ، همونهایی هستن که قبلا باهاشون همین سیستم رو راه اندازی کردم
نظر دوستان چی هست؟
A_Salimi62
1393٫9٫5
154
378
مشکل مشابهی در درایور گرافیک چند روز پیش واسم اتفاق افتاد.بعد از نصب مجدد ویندوز به جای اینکه فایل ستاپ رو نصب کنم در Device manager از گزینه Update driver استفاده کردم و درایور رو نصب کردم و مشکل برطرف شد.
1386٫6٫30
6,787
29,890
من هم تا کنون به این مورد برنخوردم که اول بشناسه و بعد از چندثانیه خطا بده. ممکنه اون چند ثانیه اول هم در حال چک کردن هست. چون شما فرصت نمیکنید در آن مدت کوتاه تست کنید و فایلی را منتقل کنید نمیتوان به 100 درصد گفت که در چندثانیه اول درست است.
به نظر میاد مشکل از درایور هست. حالا یا درایور قاطی کرده یا نسخه اشتباه نصب میکنید. و حتی ممکنه ویندوز خراب شده باشه.
اگر موارد نرم افزاری نباشه مشکل سخت افزاری دارید که دور از انتظار است.پ
به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق مجبورید تست هایی را که گفتم انجام بدید مگر اینکه کسی قبلا تجربه ایراد دقیقا مشابه را داشته باشه.
yaghob20
1389٫9٫16
600
2,864
نظر دوستان چی هست؟
مشاهده فایل‌پیوست 104053
درایور ها رو با auto driver نصب کردی یا با درایور های اصلیش؟
درایور بلوتوث رو حذف کن و دوباره نصب کن
تو دیوایس منیجر unistall بزن دوباره scan بزن
Vus.9170188
1393٫5٫22
123
207
گچساران
میدونم به احتمال زیاد با نصب مجدد ویندوز و درایور ها احتمالا مشکل حل بشه، ولی این کار پاک کردن صورت مسأله هست. ...
در ضمن خیلی نرم افزار های دیگه نصب کردم که میپره...
مطلب رو عنوان کردم تا از تجربیات دوستان استفاده کنم
Vus.9170188
1393٫5٫22
123
207
گچساران
اول یه سری از دیوایس ها رو با آتودرایور نصب کردم
بعدش درایور هام رو پیدا کردم و نصب مجدد کردم...
وقتی تو دیوایس منیجر un install میکنم و دوباره با درایور های اصلیش نصب میکنم باز همین پیام رو میده...
به احتمال زیاد داره با یه دیوایس دیگه کانفلیکت میده که از کدش نمیتونم بفهمم کدوم دیوایس هست..!
yaghob20
1389٫9٫16
600
2,864
اگه سيستم restore فعاله
سيستم رو برگردون به زماني كه درايور يا نرم افراري نصب كردي
بعد با درايور هاي اصلي اقدام كن
ajamin.ali
1389٫3٫17
95
240
معولا اگه درایور ها دانلودی باشند مشکلی پیش نمیاد
ضمنا این دستگاه اگه 32 بیتی ویندوز نصب کنی وافای و بلوتوثش به مشکل بر می خوره اینو من تجربه داشتم
Vus.9170188
1393٫5٫22
123
207
گچساران
ویندوز 64 بیتی هست
سیستم ریستور هم پوینت های اولیش رو حذف کرده(چون چندین بار من درایور ها رو حذف و نصب کردم هربار سیستم یه پوینت جدید گرفته)
1386٫6٫30
6,787
29,890
تست هایی که گفتم انجام دادین؟ جواب هیچ کدوم از سوالات من رو ندادین!
مثلا چه برنامه ای نصب می کنید که میپره؟ میشه چندتاش رو بگین؟
