مشکل: تصویر ندادن تصویر pci express در مادربرد km750g
Vus.9170188
123
207
گچساران
این مادر برد رو برام آوردن ،وقتی روی پورت pci express ش گارت گرافیک میزارم تصویر نمیده
( کارت گرافیک سالم هست و روی یه مین دیگه تصویر میده)
توی بایوس هم تنظیمات پرایمری گرافیکش رو هم روی pci و هم روی pci express گذاشتم ولی در هردو صورت گترت گرافیک تصویر نداشت و فقط گرافیک onbord ش تصویر داره
بایوسش رو هم از اول ریختم ولی فرقی نکرد
ولتاز 1.2v رو هم روی سلف گرافیک دارم
به نظر شما مشکل چه میتونه باشه؟
cifzs
494
690
شما با یه چند تا گرافیک دیگه تست کن من خودم داشتم مدل های مختلف رم و گرافیک که رو بعضی برد ها جواب میداد ولی رو بعضی دیگه نه در صورتی که هر دو سالم بودن
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
Vus.9170188
123
207
گچساران
این کارت گرافیک قبلا روی همین سیستم کار میکرده
الان هم روشن میشه و گرم میکنه
ولی روی هیچکدوم از پورتهاش تصویر نداره
خودم به یه سری پین کنار اسلات pci express هست(هرچی هم گشتم دفترچه مادربردش رو پیدا نکردم یه جاش زده HT2000 یه جای دیگه هم KM740G همین...)
احتمال میدم جامپری روش بوده و با باد گرفتن من پریده باشه
چون وقتی آوردنش داخلش افتضاح بود و من حسابی بادش گرفتم
10,534
دوست خوبم
قسمتی که با علامت زرد رنگ مشخص کردید اصلا ربطی به کارت گرافیک یا اسلات گرافیک ندارد و برای وصل کردن سنسور اینفرا رد هست .فکر نمی کنم برایسوئیچ اسلات گرافیک و گرافیک آنبرد ،جامپر خاصی در نظر گرفته بشه .شما داخل اسلات رو هم کاملا با تینر تمیز کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
yaghob20
600
2,864
شما كارت دييباگر بزار
ببين موقع نصب كارت گرافيك دوم چه كدي مي ده
سيستم رو clear cmos كن بعد كارت گرافيك رو نصب و تست بزن
جواب نداد گرافيك آنبرد رو غير فعال كن بعد كارت گرافيك بزار ببين جواب ميده يا نه
Vus.9170188
123
207
گچساران
دیباگر کد 2A رو میده و سیستم کامل میاد بالا ولی از گرافیک اکسپرس هیچ خروجی ای نداره و توی همین حالت کابل مانیتور رو به گرافیک آنبرد که وصل میکنم روشن میشه و تصویر داره
کلیر سیموس کردم، بایوس رو هم ازاول پروگرم کردم
توی بایوسش گزینه ای برای غیر فعال کردن آنبرد نداره، فقط یه گزینه داره که گرافیک اولیه رو توش تعریف میکنم(init display First) که دو حالت داره PCI و PCIExpress که روی هردو حالت همین وضعیت رو دارم
ardalans
516
1,356
من چند تا از این مادر بوردها رو که هم مدل این بودن و هم ایراد این بودن رو با ریسولد چیپ شمالی ردیف کردم البته قبل ریسولد یه شستشو بزنید اگه جواب نداد ریسولد شاید مشکلتون رو حل کنه
40,316
تاپیک های قدیمی را بالا نیاورید . تاپیک قفل میشه
