مشکل: ارور ویندوز
xwhoogle
با سلام و درود به اساتید و دوستان عزیز این ارور در ویندوز xp چیست
win sys app.exe winsysapp .exe has encountered a prodlelm and needs to close . we are sorry for fhe inconvenience پنجره ایست که نمیرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
yaghob20
600
2,864
چه موقع به این error برخورد می کنی
از چه سرویس پکی استفاده می کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: xwhoogle
yaghob20
600
2,864
وارد محیط ویندوز می تونید بشید؟
xwhoogle
بله وارد میشیم ولی این پیغام وسط هست و نمیره و موقع فیلم نگاه کردن اون روی پرده نمایانه
غفور
966
1,965
golestan
دو ست عزیز تو صفحه post،welcome یا تو محیط ویندوز دارین ؟
آیا با وجود پیغام قسمت های دیگه ی ویندوز دسترسی داری؟
درکل این پیغام میگه برنامه های اضافی را unistall کن و ویندوزت را آپگریدش کن؟یا چه بهتره تعویض کن
ولی در کل اگه محیط ویندوز رو داری با سیستم ریستور میتونی می تونی به چند مرحله سلامتی ویندوز برگردی؟
در ضمن run---msconfig-----startup را disable al
yaghob20
600
2,864
تو run بزن msconfig
تو سربرگ startup به جز برنامه های اصلی مثل آنتی ویروس تیک همه برنامه های دیگه رو بردار
اگه مشکل رفع شد
دونه دونه تیک برنامه های مختلف رو بزار تا زمانی که دوباره به ارور بخوری
بعد تیک برنامه مشکل ساز رو وردار یا کلا حذفش کم
aryakorush55
دوست عزیز اون قبل نید probleme و مشخصا یکی از فایلهای سیستمی ویندوز قادر به ران شدن نیست خوب این راهو تست و اعلام فرمایید تو قسمت run رفته و بنویسید cmdتا وارد محیط داس بشید خوب شما باید برید تو گروپ پالیسی پس بنویسید gpedit.msc و تو قسمت ویندوز سیتینگ و تو قسمت سیکوریتی سیتینگ گزینه software restriction policies رو دابل کلیک و ببینید ایا اینجا پیغام no sotware رو دارید چنانچه برنگ زرد نبود دقیقا باید سرویس پک ویندوزو عوض کنید حتما به 32 و86 بیتی ویندوز دقت کنید و پک یک بود دو و چنانچه از پک دو بود از یک یوز کنید موفق و پر توان باشید.
xwhoogle
سلام دوستان و عذر بابت تاخیر در گفتمان
حضور گرامیتون با ری استار کردن پنجره فوق رفت ولی با توجه بیشتر به ویروس نیو فولدر و اتو ران برخوردم و ویندوز را عوض کرده و آنتی ویروس نصب کردم و درایو های دیگر را ویروس کشی کردم درست شد چون سیستم آنتی ویروس نداشت مشکل پیدا کرده بود و حتی قابل اتصال به اینترنت هم نبود
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
