مشکل: هارد 320 مکستور ظرفیت صفر نشان میدهد
erfanjon74
832
838
گرمسار
تو انجمن دور زدم و چند تا تاپیک دیدم راجع به این موضوع. اما هر جوری پیگیری کردم به نتیجه مطلوبی نرسیدم. مجبور شدم سوالم رو اینجا مطرح کنم هرچند تکراریه ولی لطف میکنید جواب بدید
تشکر از اساتید و مدیران محترم اگر پاک نکنند این موضوع رو ! :32000000:
خب من یک هارد 320 مکستور دارم ظرفیت صفر نشون میده
دستگاه هم ندارم درست کنمش
شنیدم با زدن فریمور درست میشه چجوری این کارو انجام بدم؟؟
A R A S H
445
6,870
فارس
خودت با هزینه کمی میتونی مدار rs232=>ttl درست کنی و از طریق هایپر ترمینال درستش کنی
هرچند اون برد usb امادشو من از شیراز خریدم 4700 تومن و اسمش usb to ttl هست
اگه میتونی تهیه کنی بگو تا بقیه مراحلو بهت بگم بدون اینا درست کردنش ممکن نیست
erfanjon74
832
838
گرمسار
تشکر دوست عزیز
اینجاها گیر نمیاد. حال ندارم برم طهران بخرمش
اگر دستور ساختش رو داری بهم بده بسازم از روش
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوست من
اولا مدار 232 برای هارد های 500 مکستور و سیگت هست اونم برای یک سری خاص
دوم اینکه مشکل شما میتونه از کابل رابط که یا ide هست یا ساتا باشه
سوم میتونه از بایوس هارد که یک ای سی 8 پایه پهنه باشه
چهارم میتونه از ای سی وسط که کار کنترل سایر اجزا دستشه باشه
اما عمده ترین مشکلات در اینجور مواقع از بایوس خود مادر برد و دیود های قسمت ورودی ولتاژ هارد هست
و در اخر اگر میخواهید کار تعمیرات انجام بدهید بهتره اول مشکل رو با حوصله ریشه یابی بکنید هارد رو در چند سیستم امتحان کنید بعد اگر جواب نگرفتید برد رو باز کنید ایراد های ظاهری رو برطرف کنید و لحیم سردی رو از
ای سی ها بگیرید و بهد اگه جواب نگرفتید فریمور و یا همون بایوس هارد رو پیدا کنید و با استفاده از پروگرامر
بایوس رو بریزید داخل ای سی اگه باز جواب نگرفتید باید تک تک ای سی ها چک بشن تا سالم بودن انها مشخص بشه
نکته ای هم هست که فراموش کردم بگم اینه که قبل از همه این کار ها هارد رو رو یک سیستم دیگه نصب کن
اگه شناخت با نرم افزار های فرمت سطح پایین یک فرمت به هارد بزن البته رو سیستمی وصل کن که ویندوز داره یعنی هارد به صورت هارد دوم وصل باشه یا اکسترنال
erfanjon74
832
838
گرمسار
باتشکر از شما
دوست عزیز بنده با تبدیل هارد اکسترنال زدم همونجور بود
برد رو باز کردم سوکت های اتصالش رو تمیز کردم
روی چندتا سیستم هم امتحان کردم نشد
milad_tm
362
12,665
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوست عزيز:مشكل صفر شدن هارد در سري هارد هاي سيگيت كه با دستگاه ttl درست مي شود فقط مختص هارد هاي 500 نيست بلكه در هارد هاي 160-250-320 هم است كه بايد باتوجه به مدل آن ها هارد را درست كرد/خودم يك هارد 160 مكستور را كه ظرفيت آن صفر شده بود را درست كردم و مشكل هارد برطرف شد.
