مشکل: خاموشی کامل سونی VPCCW مدل :PCG-61111L
arian2015
9
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی .
این لپ تاپ خاموش است ، البته 2 ثانیه پاور میشه ولی خاموش میشه . کارهای انجام شده به شرخ زیر می باشد :
1.برد کاملا شتشو داده شد . 2. جک پاور ولتاژ دارد . 3. سوییچ پاور ولتاژ دارد . 4.همه قطعات از برد جدا شده و خود برد به تنهایی خاموش می شود . 5 . یکی از آی سی ها خیلی داغ میشه ،IC رو هنوز پیدا نکردم . لطف کنید راهنمایی کلی بفرمایید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
ardalans
516
1,356
میتونه اتصالی از جای رم خور دستگاه باشه یا اتصالی از یو اس بی ها شماره ای سی که داغ میکنه چی هست دستگاه به دقت چک چشمی شود بشین نیم ساعت بهش نگاه کن خیلی چیزا گیرت میاد
10,534
دوست خوبم
قطعات اطراف پل ها رو نسبت به گراند ،با تست بوق امتحان کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پین سوئیچ و اطراف I/O و همچنین بایوس رو اعلام کنید .طبق نظر دوستمون داغ شدن آی سی می تونه از اتصالی پین های رم ریدر باشه .شما اون آی سی رو از برد جدا کرده و تست کنید و ببینید لپ تاپ روشن می شه یا نه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
از اونجایی که اون ایسی در کنار یک فت و یک سلف و خازن ...
[hide]
از اونجایی که اون ایسی در کنار یک فت و یک سلف و خازن قرار دارد نشان دهنده یک مدار pwm است و ربطی به رم ریدر ندارد . و این pwm همان mps میباشد که تعمین کننده 3.3 و 5 است . حال اگه این ایسی داغ میکند شما این مراحل را تست بگیرید و بگویید که در حد دانش به شما راهنمایی کنم :
1: با تست بیزر بعد از سلف های 3.3 و 5 ببینید اتصالی دارید ( که بعید میدونم )
2:تست بفرمایید که در حالت خاموش باطری شارژ میشود ؟
3: بدون رم و سی پی یو دستگاه روشن میشود ؟
4: حتما یک بار بایوس را بک اپ گرفته و سپس پروگرام کنید .
5: جک های یو اس پی را چک کنید .
[/hide]
arian2015
9
دوست عزيز لطفا در صورت رفع عيب خبر بدين ، تا تاپيك بي نتيجه نمونه .
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما . حقیقتش هنوز آی سی sn رو پیدا نکرم که عوض کنم و نتیجه بگیرم . مراحلی را که فرمودید هم انجام دادم ،نتیجه نداد .
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
دوست عزیز بنده خواستم کمک کنم همین و بس . و با پرسیدن اون سوالات میخواستم ایراد دستگاه را متوجه بشم . حال که خود شما تمایلی ندارید که جواب بدین هیچ مسئله ای نیست .
امید وارم موفق باشید .
داغ شدن یک ایسی دلیل 100% بر سوختن ان ایسی نیست .
