مشکل: مشکل با اتصال موس و کیبورد USB مادربرد asrock h61 vs3
infovahed
14
22
چند تار سیستم جدید بستم که مادربوردشان asrock h61 vs3 می باشد ولی مشکلی که همه ی این سیستم ها دارند(6 سیستم) این است که اگر موس و کیبورد را وصل کنیم شناسایی نمی شوند ولی اگر یکی از موس یا کیبورد ها ps2 باشند هر دو شناسایی می شوند لطفا برای حل این مشکل بنده را راهنمایی فرمائید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Zirnevis
523
3,685
شیراز
پاسخ : مشکل با اتصال موس و کیبورد USB
با کیبورد ps2 وارد setup سیستم شده و از داخل intergrated peripherials تنظیمات مربوط به support موس و کیبورد usb رو enable کنید .
10,534
دوست خوبم
در تنظیمات بایوس ،تنظیمات مربوط به ساپورت ماوس و کیبورد USB رو به حالت Enable درآورید .فقط با ماوس و کیبورد همچی مشکلی داره یا مثلا وقتی یه دستگاه USB رو هم همزمان با مثلا کیبورد USB وصل می کنید ،باز همین مشکل پیش میاد؟
infovahed
14
22
با سلام و تشکر از پاسخ های شما بله فقط با موس و کیبورد این مشکلو داره
BEHROOZJAN
232
629
سلام دوست عزیز با فرض این که شما تنظیمات رو صحیح انجام داده اید و به لحاظ نرم افزاری و setup مشکلی ندارید و با فرض این که روی همه پورتها نتیجه مشابه باشد
اگر پورت front panel نصب هست اون رو جداکنید. در کل اگر مشکل ولتاژ و تغذیه باشه به i/o و اگر مشکلی عدم ترانسفر دیتا داشته باشید مشکل از جنوبی هست.
BEHROOZJAN
232
629
اگر پورت front panel نصب هست اون رو جداکنید. در کل اگر مشکل ولتاژ و تغذیه باشه به i/o برمی گرده و اگر مشکل عدم ترانسفر دیتا داشته باشید ایراد از جنوبی هست.
