مشکل: مشکل در شارژر لپ تاپ
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
108
153
سلام.
شارژر لپ تاپ من بدلیل نقص شبکه برق(فکر کنم تو یه لحظه هردوتا ورودی فاز شد) سوخت ،بعد تصمیم گرفتم خودم تعمیرش کنم.
بازش کردم ،فیوز 3.15 آمپری(شماره1) و یه خازن 450 ولت 100 میکروفاراد(شماره 2) ترکیده بود.
خوب فکر کردم با تعویض این دو قطعه کارش درست میشه.
و درست هم شد ولی بعد از 30 ثانیه روشن شدن،ترکید. و از سیم شماره 3 دود بلند شد.
نمیدونم گناهم چی بود؟!
ماسفت (قطعه شماره 4) رو هم چک کردم. درست بود.
کلا تمام نیمه هادی های بزرگ و کوچیک رو چک کردم.
بجای فیوز یه سیم قرار دادم و دوباره امتحان کردم ولی این دفعه همون اول کار پوکید.
کسی میتونه راهنماییم کنه؟
s5.picofile.com/file/8148914100/acer_adapter.jpg
s5.picofile.com/file/8148921642/back.jpg
reza_476
4,007
45,330
باسلام
دوست عزیز :
[hide]
1- در بازار خازنهای نو خراب زیادی وجود دارد موقع خرید خازن باید بگویی مرغوبترین خازن را بده
2- دفعه اول که فیوز 3/15 آمپر سوخته و خازن 100 میکروفاراد 450 ولت ترکیده بود چون در مدار پاورت اتصال وجود داشت باید بجای فیوز از لامپ تست استفاده میکردی در آنموقع ولتاژ ورودی به نصف میرسید و اگر اتصال یا شورتی در مدار بود بجای سوختن قطعات فقط لامپ روشن میشد
3- بعداز ترکیدن دوم اگر قرار باشد فیوز قرار بدی حتما باید همان شماره اصلی باشد
4- الان سیم پیچ شماره 3 سوخته و دود ازش بلند شده چرا از خودت بجای فیوز سیم گذاشتی، و کار را بدتر کردی و مدارت قسمتهای دیگر هم صدمه می بینند
5- حالا گناهت را فهمیدی
[/hide]
reza_476
4,007
45,330
باسلام
در پشت فیبر مدارچاپی این قطعه که با دایره نارنجی علامت گذاشتم چیست؟
قطعات زیر برد همه باید چک شود برد از نظر اتصالی چک گردد
reza_476
4,007
45,330
باسلام
قطعات روی برد بترتیب 4و 5 و 6 و 7 ضمن قید شماره فنی شان آنها را چک کن
سایر قطعات روی برد وزیر برد ازقبیل خازن و مقاومت و دیود و ... از نظر سلامت بررسی کن
مشاهده فایل‌پیوست 101823
در نهایت اگر همه قطعات سالم بودند و از عدم اتصال کوتاه برد نیز مطمئن شدی میرسیم به سیم پیچ شماره 3 که باید خارج شود و دوباره سیم پیچی گردد
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
108
153
باسلام
مشاهده فایل‌پیوست 101821
با تشکر از شما دوست عزیز،این جای همون فیوزه هست. که بنده چون دیدم داخل دوشاخه فیوز وجود داره،اینجارو اتصال کوتاه کرده بودم ،که از همین جا سیم اتصال ترکید و قسمتی از برد رو سوزوند.
هنوز با لامپ تست اشنا نشده بودم.:lol:
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
108
153
سلام...
برای تعمیر منبع تغذیه برای اینکه اینجور مشکلات پیش نیاد باید از لامپ سری استفاده کنی که نقشه اون در انجمن هست.
اینکه فیوز میزنی دلیلش این هست مدار اتصال کوتاه شده و تا رفع نشه همین برنامه رو داری پل دیود و ترانزیستور ها و دیود های شاتکی رو تست کن ببین کدوم اتصال کوتاه شده تعویض کن بعد با لامپ سری تست من اگه لامپ یه سره روشن موند بازم اتصالی داری ولی اگه یه لحظه روشن بشه مربوط به شارژ خازن هستش بعد ببین خروجی داری یا نه!
ممنون دوست عزیز،
بعد از بررسی فهمیدم دلیل اتصال کوتاه مربوط به ایجاد جرقه بین سیم شماره 3 ترانس که در شکل معلوم بود با سیم مجاورش بود،نمیدونم در این مدارات این جرقه بچه خاطر ایجاد میشود؟ آیا ولتاژ ورودی تا این حد بالاست؟
خوب من تصمیم گرفتم پایه سیم شماره 3 رو از ترانس جدا کنم و ورودی رو به یه سیم عایق به برد وصل کنم.
بعد از اینکار با لامپ تست مدار رو تست کردم ،خوب شد ولی بعد از چند لحظه کار ،خازن اس ام دی پشت برد (با دایره قرمز مشخص کردم)که موازی با خازن 450 ولت (قطعه شماره 2) بود ترکید.
حالا من چطور ظرفیت این خازن اس ام دی رو بفهمم؟
WeFixIT
VIP PLUS
VIP PLUS
108
153
باسلام
فیلم نحوه عملکرد لامپ تست:
ممنون دوست عزیز،
sima300
سوالی که مطرح شد مشکل منم بود مرسی از راهنمایی خوبتون
reza_476
4,007
45,330
باسلام
این خازن اس ام دی ترکیده چون با خازن 100 میکروفاراد 450 ولت موازی بوده در اصل در طراحی برای دقیق تر کردن ظرفیت خازن صافی خروجی در نظر گرفته شده باحتمال زیاد خازن 100 نانوفاراد باید باشد
