طریقه تست خازن smd ؟؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
باسلام
برای تست خازنهای اس ام دی از یک پراپ اس ام دی و یک خازنسج استفاده میشود.[/QUOT
دوست عزیز آیا خازنهای smd برای تست توسط خازنسنج نیاز به تخلیه دارند؟
خازن های اس ام دی اگه الکترولیت یا قطب دار باشند بله نیاز به تخلیه دارند.
poplin
60
259
ho3in
48
139
مولتی متر رو روی حالت تست دیود قرار بدید.
دو پراب رو روی پایه های خازن قرار بدید.
بعد تقریبا یک ثانیه مولتی متر عدد 1 یا همون ارور رو نشون میده(مثل حالتی که پراب جایی وصل نیست)
بعد بلافاصله جای پرابهارو روی پایه های خازن جابجا کنید.
یک لحظه کوتاه بوق اتصال کوتاه زده و یه عددی رو نمایش داده و دوباره به حالت اشباع یا به اصطلاح شارژ خازن میرسه که همون عدد 1 رو نشون میده.
واگر مجدد پرابها رو جابجا کنید همین روند تکرار میشه که نشونه سالم بودن خازنه.
بهتره برای اطمینان خازن رو جارج از مدار تست کنید که تاثیر قطعات دیگه مدار روی نتیجه کار بی تاثیر بشه.
ali_esf
298
3,306
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
اساتید ارجمند لطفا نحوه تست خازن smd از لحاظ سالم و خراب و یا شرت بودن را توضیح بفرمایید .
با سلام خدمت شما دوست عزیز تست خازنهای اس ام دی با خازنهای معمولی فرقی نداره ، ضمناً شما برای تست میتونید
1- از دستگاه ال سی ار متر استفاده کنید
2- با استفاده از مولتی متر آنالوگ منحنی شارژ و دشارژ خازن رو مشاهده کنید
3- با استفاده از یک مولتی متر آنالوگ در رنج ولتاژ ac و با یک ولتاژ ac و با محاسبه xc این تست رو انجام بدید
4- با دستگاه esr متر مقدار esr رو اندازه گیری کنید
البته قبل از تمام این تستها باید خازن تحت تست رو طوری که بهش شوک وارد نشه تخلیه کنید
