مشکل: درخواست اشتراک Google در گوشی ال جی مدل BL-44JN
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید و دوستان عزیز
گوشی موبایل ذکر شده در زمان روشن شدن پیام زیر را میدهد :
((برای باز کردن قفل ، وارد اشتراک Google خود شوید))
لطفا" برای برطرف شدن این مشکل راه حل ارائه فرمایید. باتشکر
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
اساتید بزرگ اقدامی که انجام دادم :
(((دکمه ولوم کم + دکمه قفل(يا دکمه خاموش کردن) + دکمه home )))
ولی هیچ اتفاقی نمی افته . البته یادآور میشم این عمل را در حالی که سیم کارت روی گوشی نیست انجام میدم ، آیا وجود سیم کارت روی گوشی برای عمل فلش کردن ضروری است یا نه ؟
منتظر راهنمایی شما عزیزان هستم . باتشکر
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
منتظر راهنمایی اساتید معزز و دوستان گرامی هستم . باتشکر
6,787
29,884
دوست عزیز شما رمز ورود رو چون بیش از حد مجاز اشتباه زدید الآن موقع ورود از شما اکانت گوگل که در گوشی ثبت کردید را میخواد تا بتونید از اون طریق پسوورد رو بازیابی کنید.
اگر شما در گوشی هیچ اکانت گوگلی تعریف نکرده اید الآن به صورت عادی نمیتونید قفل آن را باز کنید. گوشی یا فاید فلش بشه یا آنلاک بشه که هم از طریق کابل usb و کامپیوتر امکان پذیر هست و هم از طریق سخت افزار.
من برای سامسونگ بارها رمز آن را ریست کرده ام بدون نیاز به سخت افزار و توسط کابل usb منتها با LG دقیق نمیدونم چه برنامه هایی برای این کار نیاز هست. شما برای LG لطفا سرچ کنید اگر پیدا نکردید بگید تا من هم کمکتون سرچ کنم
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز جناب آقای nekooee
فرمودید از طریق usb رمز گوشی سامسونگ رو ریست کرده اید ، لطفا" در صورت امکان چگونگی انجام این کار را بفرمایید تا امتحان کنم . در صورتیکه جواب نگرفتم ، بفرمایید چه موضوعی را در گوگل سرچ کنم.
از عنایت حضرتعالی کمال تشکر را دارم.
6,787
29,884
ببینید شما اگر ریکاوری مد داشته باشه پیشفرض پوشیتون که هیچی اگر نداشته باشه اول باید روش ریکاوری مد یا همون wcm را نصب کنید سپس گوشی رو به حالت ریکاوری مد boot کنید و سپس از اونجا reset factory داره که وقتی بزنید پسوورد pattern برداشته میشه و کلا گوشی به حالت روز اول بر میگرده.
اگر اطلاعاتی داخل مموریش دارین مموری را از روی گوشی بردارید چون احتمالا هم چیز پاک میشه.
برای سامسونگ من با odin فایل wcm را توسط کابل usb به گوشی میدم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: سرمد
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
در خصوص ریکاوری مد در انجمن خصوصا" در تایپیک آموزشی حضرتعالی به آدرس
http://www.irantk.ir/irantk56119/#post313999
هم جستجو کردم ولی چیزی دستگیرم نشد.
میشه خواهش کنم در خصوص برنامه ریکاوری مد
(cwm)بیشتر توضیح دهید از کجا دانلودش کنم به چه شکل نصب کنم ؟ روی گوشی باید نصب بشه یا روی سیستم کامپیوتر ؟ آیا نیاز است برای انجام این کارها سیم کارت روی گوشی فعال باشه .
ضمنا" یادآور میشم گوشی را با کابل به کامپیوتر وصل کردم ابتدا ارتباط برقرار شد ، بعد از جدا کردن و وصل مجدد هر چقدر که تلاش کردم ارتباط با حافظه داخلی گوشی برقرار نشد. باتشکر
6,787
29,884
سلام مجدد
نه نیاز نیست سیم کارت روی گوشی باشه. این ریکاوری مد روی گوشی باید نصب بشه و سپس چند کلید همزمان بسته به مدل گوشی که در زمان روشن کردن گوشی گرفته بشه به جای boot شدن به صورت معمولی وارد محیط ریکاوری مد میشه و اونجا یک گزینه داره به نام reset factory که باید گوشی هم شارژ داشته باشه به اندازه کافی و بعد از چندین ثانیه ریست میشه و با کمی تأخیر گوشی بالا میاد که زبان و کشور را سوال میکند و از اول می توانید راه اندازی کنید.
روی بعضی برندها به صورت پیشفرض ریکاوری مد یا همون cwm نصب هست و نیاز نیست که شما دستی نصب کنید مگر اینکه رام یا برنامه دیگری به گوشی داده بشه و بوت ریکاوری مد را خراب کنه و مجبور بشید دوباره نصبش کنید. همه گوشی های اندروئید قاعدتا باید ریکاوری مد داشته باشند ولی در مورد LG من زیاد کار نکردم.
شما اول یک سرچ بزنید با این عنوان که
how to recovery mode in ***g?
به جای xx مدل گوشی خودتون رو بگذارید. ببینید شاید پیشفرض نصب باشه و روش وارد شدن به ریکاوری مد را هم آموزش داده باشه. اگر پیدا نکردید باید بگردیم ببینیم کدوم سایت برای LG فایل ریکاوری مد رو قرار داده.
درضمن توی سامسونگ این ریکاوری مد برای هر ورژن اندروئید متفاوت هست احتمالا در LG هم به همین صورت هست.
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
استاد ارجمند جناب آقای nekooee از لطف و عنایتی که فرمودید کمال تشکر و قدردانی را می نمایم . با راهنمایی که حضرتعالی فرمودید با سرچ موضوعی که اشاره کردید به سایتی دسترسی پیدا کردم که مراحل انجام چگونگی ریست را توضیح داده بود که ترجمه آنرا به شرح ذیل قرار دادم . فکر کنم من درست عمل ریست کردن را انجام نمی دادم . به هرترتیب مشکل حل شد:
(( اول باطری را خارج کرده ، بعد از 20ثانیه جا میزنیم +کلید خاموش گوشی خود را فشار دهید و سپس+ کلید صدای کم با دست چپ خود نگه دارید
وقتی که در پایین چراغ های LED تلفن کردن، لمس و کلید منو با دست راست خود نگه دارید. شما نیاز به انجام این کار بلافاصله قبل از صفحه نمایش LG آرم. اطمینان حاصل کنید که دست چپ خود را هنوز هم نگه داشتن صدا و کلید پاور خاموش و روشن . سپس کلید پاور خاموش و روشن در زمان ارتعاش آزاد. هنگامی که LG آرم بر روی صفحه نمایش نشان داده، همچنان به نگه کلید برای حدود 2 ثانیه، و سپس در همان زمان انتشار همه آنها را، قبل از LG آرم از بین می رود.)) ببخشید ترجمه گوگل دیگه . مثل گاگولا ترجمه کرده.:90000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
