مشکل: روشن شدن لپ تاپ ایسوس مدل X44H بعد از سه بار خاموش و روشن شدن چراغ num loke
soh3il
163
255
ساری
با عرض سلام و خسته نباشید به تمام اساتید محترم
لپ تاپ ذکر شده بعد از فشار دادن دکمه پاور چراغ های پاور، هارد، وایرلس و num lock روشن میشوند. بعد جراغ پاور روشن می ماند و 3 چراغ دیگر 3 بار خاموش و روشن می شوند سپس لپ تاپ روشن می شود. فاصله بین این روشن و خاموش شدن چراغ ها بصورتیه که انگار تازه دکمه پاور رو زدیم تقریبا هر 1 ثانیه
ولی مشکل خاص دیگه ای نداره. با باطری یا غیر باطری در همه حالت ها همینجوری روشن میشه.
لطفا اگه میشه تو این یک مورد هم منو راهنمایی کنید.
با تشکر از لطف شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام ایا بعد از روشن شدن تصویر هم داری ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mg_omidy
jaxtor
1,664
18,392
با تشکر از لطف شما
دوست عزیز مشکلی ندارد فعلا لب تاب را دستکاری نکنید هر وقت مشکل جدی پیدا کرد انوقت شروع به تعمیر کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: soh3il
soh3il
163
255
ساری
با تشکر از پاسختون. حتما همین کارو انجام میدم
ولی در کل مشکل از کدوم قسمت می تونه باشه؟
در ضمن وقتی روی باتری میخوایم روشن کنیم حتما باید 4 بار دکمه پاور را فشار دهمین ولی روی شارژر خودش اتومات خاموش روشن میشود
