بهترین تنظیم درجه حرارت و هوا برای در آودن آیسی مادربرد و ریبال کردن چیپ توسط هیتر چنده ؟
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان گلم اگر بخواهیم آیسی I/O مادربرد را توسط هیتر QUICK 700 در بیاوریم یا چیپ مادربرد را ریبال یا ریسولد کنیم درجه گرما و درجه باد به ترتیب بایستی در بهترین حالت روی چند باشد تا به آیسی و مادربرد و چیپ آسیب وارد نشود...
Yek.Doost
1,976
32,489
پاسخ : بهترین تنظیم درجه حرارت و هوا برای در آودن آیسی مادربرد و ریبال کردن چیپ توسط هیتر چنده؟
سلام عزیزم
اینها اکثر تجربی بدست میان
اگه انجمن رو خوب بگردی همه جوره و به طور تخصصی در موردشون بحث شده
برای چیپ از روش زیر استفاده کن
http://www.irantk.ir/irantk30233-4/
هیت دو طرفه - زمان کمتر - کیفیت کار بسیار بالاتر
سعی کن به طور دورانی گرما بدی - یعنی دستت بچرخه و یک جای ثابت نایستی - باد رو زیر چیپ هدایت کن - روی وسط چیپ هیچ وقت حرارت نگیر
در مورد ایسی ها هم پیشنهاد میکنم همیشه اول پشت برد یا همون ایسی رو خوب گرم کن بعد روی ایسی حرارات بگیر
درجه گرما 400 تا 450 کفاف میکنه - سعی کن همیشه باد رو کم کنی - هر چی بادت کمتر باشه قطعت زودتر گرم میشه -البته خیلی از حرفه ای ها باد رو کاملا میبندن ولی این به هیتر آسیب میرسونه
اون کلاهک دسته هیتر که باد ازش میاد بیرون رو متناسب با سایز قطعه کارت انتخاب کن - مثلا واسه چیپ بدون کلاهک باشه
اگه برای دراوردن ایسی هایی همچون I/O یا فت و... بخوای زود جواب بگیری و کارت تمیز در بیاد - با اون هیتر دستی برد رو گرمش کن - اون وقت شما بایه گرمای 300 و باد کم خیلی راحت قطعت رو جا به جا کنی
موفق باشی
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوست گلم بسیار مطالبت آموزنده و درخور توجه است از اینکه صادقانه منظورتان را بیان کردید بی نهایت سپاسگزار حتما مطالب مفیدتان را سرلوحه کارم قرار خواهم داد....
arash&l
84
236
یه سوال از جناب yek.doost
دستگاهی که برای گرم کردن کل برد ساختید آیا برای برد لپ تاپ هم خوبه؟چون دو طرف مادربرد لپ تاپ قطعه وجود داره باعث کنده شدن اونا نمیشه؟
با تشکر فراوان
با سلام به همه دوستان گلم
باید به اطلاع برسونم که هر آیسی یه درجه حرارت معین و زمان مشخص و یک شیب حرارتی معینی را لازم دارد که از طرف شرکت تولید کننده و در دیتاشیت آی سی قید شده.به گونه ای که باید شیب حرارتی به صورتی تنظیم شود که برای چند ثانیه محل اتصال لحیمها به 400 درجه برسد اگر حرارت زیر برد یا بالای آن نامناسب نباشد منجر به تاب برداشتن برد و قطع شدن اتصالات آن میشود.اما تجربه ثابت کرده که حرارت زیر برد 150 درجه و بالای برد 350 و زمان 5 دقیقه معمولا مناسب میباشد
Yek.Doost
1,976
32,489
ببینید وقتی کل برد رو روی هیتر دستی میذارید -کل برد به صورت یکنواخت گرم میشه -و خبری از تاب برداشتن نیست
اگه هیترتون روشن باشه و مادربرد روی هیتر بذارید تقریبا بین سه الی شش دقیقه کل برد به طور یکنواخت گرم میشه - گرماش هم فک کنم زیر 200 تا باشه
حالا وقتی که بردتون گرم شد میتونید هیتر رو روشن کنید - مثلا برای دراوردن فت یا ایسی ها هشت پایه مثل بایوس ، خودم بین ده تا 15 ثانیه براتون اون در میارم - گرما رو میذارم روی 400 - باد هم خیلی کم - و حرارت رو مستقیم میدم - حالا من کاری ندارم استانداردش چقدره - ولی ده 15 ثانیه هیت دادن به قطعه اسیبی نمیرسونه
یا مثلا برای I/O چهل ثانیه تا یک دقیقه
وقتی از هیت دو طرفه استفاده میکنید = حتما مواظب خازن ها باشید - چون زود باد میکنن یا میترکن - مثلا اگه خواستید یک فتی رو در بیارید - باد هیتر رو خیلی خیلی کم کنید و اگه کاربر حرفه ای هستید با یکم ابتکار میتونید کاری کنید که گرما به خازن های اطراف اسیب نزنه - مثل خودم از چند تا تیکه اهن تخت باریک استفاده میکنم - گاهی اوقات هم ورق نسوز میذارم
اون دوست عزیزی که نحوه کار با لپ تاپ رو پرسیدن . باید بگم که تا الان روی لت تاپ تست نکردم - ولی کار سختی نیست - میتونی از ورق نسوز استفاده کنی - یا همین طور چسب نسوز
arash&l
84
236
سلام با تشکر از yek.doostعزیز
میخواستم بدونم شما برای رفع لحیم سردی چیپ های لپ تاپ از چه روشی استفاده میکنید(تجربه خودتون)
و اینکه زمانی که خازن های اطراف چیپ ها از دو طرف به گراند راه میدن(میگن چیپ مرده) همون لحیم سردی و میشه با هیت دادن مشکل رو رفع کرد؟
بازم ممنون
Yek.Doost
1,976
32,489
متاسفانه تا الان روی لپ تاپ تست نکردم
لحیم سردی با چیپ مرده فرق میکنه - اگه چیپ سوخته باشه که دیگه لحیم سردی فایده نداره
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز دستگاه سولدرینگ اتومات که در کارخونه استفاده میشه البته نه برای نصب قطعات اس ام دی بلکه مثلا شاسی تلویزیون مراحلش اینه که ابتدا بمدت 5 ثانیه برد از روی پری هیت رد میشه با دمای معمولا 200 درجه سپس با مایع فلکس بصورت اسپری و یا کف اغشته میشه و در نهایت از روی حوض قلع با دمای 270 درجه عبور میکنه(مدت تماس قلع با برد در هر لحظه حدود2 ثانیه).پس دمای ذوب قلع بصورت استاندارد طوری که قلع دچار مردگی نشه 270 درجه سانتی گراد هست.حالا در برداشتن قطعات اس ام دی شما زمان هیت دادن تابعی از مقدار دمای المنت هیتر و همینطور چسبندگی قلع (کهنه بودن یا تازه بودن)هست اگر شما دما رو ماکزیمم بگذارید مدت زمان کمتری باید هیتر روی قطعه حرارت وارد کنه تا دمای قلع به حدود 270 درجه برسه.من با احترام به نظر همکارمون یکدوست میگم که هر چه مقدار هوا بیشتر باشه قلع زودتر به نقطعه ذوب خواهد رسید و خوب زیاد شدن هوا باعث پریدن قطعات ریز اطراف ای سی میشه.با این هم موافقم که دما باید بصورت پله ای زیاد بشه تا به خود ای سی اسیب وارد نشه.البته یک روش برای در آوردن ای سیi/oاستفاده از هویه های مخصوصی هست که شما چهار طرف ای سی رو قلع اندود میکنید و با نوک هویه مخصوص که بصورت یک مکعب برش خورده هست همزمان 4 طرف ای سی رو گرم میکنید که بطور همزمان چهار طرف پایه قلعشون باز و ای سی برداشته بشه
روش برداشتن مثلا ای سی I/O برای من به این شکل هست.ابتدا خمیر فلکس مرغوب رو در 4 طرف ای سی میمالم.دما در ماکزیمم مقدار و باد در 4 از 8 یعنی تقریبا نصف مقدار ماکزیمم.هیتر رو بصورت چرخشی روی پایه ها( نه خود آی سی) میچرخونم و همزمان نوک باریکی زیر ای سی در گیر هست و فشار خیلی کمی وارد میکنم تا ای سی جدا بشه.
.موقع گذاشتن هم ای سی رو فیت میکنید و با هویه سر نازک از هر طرف دو پایه اول و اخر رو به برد لحیم دستی میکنید تا ای سی تکون نخوره.حتما قبلش قلع پایه ها روی مادر برد رو یکدست کنید و با خمیر فلکس مرغوب اغشته کنید.این مالیدن خمیر حسنش اینه وقتی شما ای سی رو لحیم میکنید هم پایه سریعتر قلع میگیره و اینکه اگر نشیمنگاه پایه ای سی قلع خیلی کمی هم داشته باشه باز هم لحیم برقرار بشه.
در مورد ای سی های کوچیک مثل ای سی pwm یا ای سی های اس ام دی که پایه ها زیر ای سی قرار دارن هم ابتدا زیر خود ای سی رو و جایگاهش روی برد رو از قلع کاملا پاک میکنیم(با نوک نک هویه محل رو داغ و بانوک نسوز قلع کش مثل جارو ،روش میکشیم تا قلع پاک بشه.البته بعضی ها با سیم افشان مسی قلع اضافی رو جمع میکنند) طوری که موقع نشستن ای سی کاملا روی مادر برد بشینه و لازم بذکره که ای سی معیوب رو که هم برمیدارم(قبلش با خمیر فلکس اغشته شده و برداشته شده)پایه های کناری رو از قلع تمیز نمیکنم .اینبار باز هم موقع گذاشتن ای سی جدید با خمیر فلکس پایه رو اغشته میکنم و دما در ماکزیم(460 درجه) و اینبار باد در رنج 1.5 تا 2 قرار میدم چون این ای سی موقعی که باد زیاد باشه سر میخوره و پایه درست جای خودشون لحیم نمیشن.ای سی رو توی محل خودش فیکس میکنم یعنی با ذره بین چک میکنم پایه های ای سی درست روبروی محل نشستنشون قرار بگیرن(موقع لحیم کردن هیچ فشاری به آی سی وارد نمیکنم و ای سی ازاد هست).حرارت کاملا مستقیم از بالا بصورت عمود در مرکز چیپ وارد میشه و میتونید ببینید که بمحض رسیدن به نقطه ذوب ای سی کاملا همزمان چهار طرفش بر روی پایه ها میشینه و لحیم میشه.در نهایت با تینر 10000 شستشو میدید و با ذره بین صحت لحیم کاری رو در 4 طرف ای سی کنترل میکنید.در ضمن زمان هیت گرفتن بهترین تایمش اینکه شما ابزار و فشار لازم برای زمان ذوب شدن قلع و جدا شدن را رو قطعه بیاورید .چون قطعه زمانی از برد جدا خواهد شد و برد آسیب نخواهد شد که زمانی که قلع اب شد شما همون لحظه برش دارید یا جداش کنید.هر چه تاخیر در این زمان بیوفته یعنی اینکه مارد برد شما و قطعتون داره گرمای بیش اندازه متحمل میشه.البته این فشار و کشش قطعه باید استاندارد و به اندازه باشه تا جای پایه ها کنده نشه.
shams.iran
858
8,146
ايران
دوست عزيز براي برداشتن آيسي هاي bga مايعه مخصوصي هست كه در زير اين آيسي به صورت تزريقي انجام ميشود. به نام acid bga كه در واقع دشمن قلع هست و به راحتي بدون گرما دادن اين چيپ ها در آورده ميشود. قيمتش هم نزديك به 40 هزار تومان هست. نمونه عكس از اين مايع.
[hide] 30ml-BGA-IC-Chip-Adhesive-Removing-Liquid-Free-Shipping-.jpg_350x350.jpg[/hide]
براي در آوردن آيسي هاي مثل i/o ازاين مايع هم ميتوانيد استفاده كنيد. اما بعضي ها از قرص قلع استفاده ميكنند كه در بازار موجود ميباشد.
