آریا الکترونیک parcham تکشو
روشن شدن و تصویر ندادن لپ تاپ Asus مدل N43S
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید و دوستان خوبم.
یه لپ تاپ
Asus
مدل N43S
MB Ver: N43SL
برام اومد که روشن میشه ولی تصویر نمیده، نه از LCD و نه از خروجی VGA (البته هارد نداره)
چیپ جنوبی زیاد گرم میکنه ولی لپ تاپ خاموش نمیشه، چیپ گرافیک و سی پی یو هم گرم میکنن، وقتی هیت سینک رو درمیارم و روشن میکنم چیپ گرافیک بعد از 6 - 7 ثانیه نقطه ای گرم میشه به شدت و بعد لپ تاپ خاموش میشه.
دستگاه وقتی رو باطری هست باید پاور کنم تا روشن شه ولی وقتی شارژر رو بهش وصل میکنم خود به خود روشن میشه و همچنین با نگه داشتن کلید پاور خاموش میشه.
با فشار اوردن روی GPU و SB باز هم تصویر نمیآد.
jaxtor
1,664
18,383
یه لپ تاپ
Asus
مدل N43S
MB Ver: N43SL
مشاهده فایل‌پیوست 99203
مشاهده فایل‌پیوست 99204
مشاهده فایل‌پیوست 99205
مشاهده فایل‌پیوست 99206
مشاهده فایل‌پیوست 99207
مشاهده فایل‌پیوست 99208
[hide] دوست عزیز ابتدا ولتاژها رو چک کنید که ولتاژ 5و 3.3 ولت را روی i/o و ولتاژ 19 ولت را روی ایسی شارژ داشته باشید در ضمن فتهای کنار سوکت شارژ را چک کنید احتمال دارد خرابی فت ها باعث روشن شدن خود به خود لب تاب باشند در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
سلام و تشکرمیکنم از شما دوست و استاد عزیز جناب .
ولتاژ 3.3 و 5 ولت اطراف I/O موجوده، 19 ولت رو هم اطراف IC شارژ دارم.
در مورد موسفت ها هم اینکه دو تا B07 P03 هست که سالمه، یه موسفت روش نوشته:
uP7713U8
AGK07R
که نتونستم دیتاشیتش رو پیدا کنم و تستش کنم و یه سری موسفت های دیگه هم هست که که تو عکس مشخص کردم، اینا رو هم نتونستم پیدا کنم دیتاشیتش رو.
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایند دوستان.
با تشکر.
shayan234
320
3,811
آبادان
[hide]
بایوس زدی؟
رم عوض کردی؟
باطری بکاپ رو عوض کردی؟
i/o رو با دقت بررسی کن که لحیم سردی نداشته باشه ؟
اسپیکر رو نصب کن و دکمه های مین رو نگه دار ببین بوق میزنه ؟
با مانیتور خروجی رو تست کن
اثر آب خورده گی روی مین میبینی؟
کنده شدن قطعات smd چی؟ زیر لوپ با دقت نگاه کن
اطراف چیپ چه ولتاژهایی داری ؟
روی کریستال چیپ ولتاژ داری ؟
کریستال i/o چطور؟
vcore cpu داری یا نه ؟ (چون cpu گرم میشه پس باید داشته باشی )
یه دیباگر وصل کن ببین چراغ ریست و کلاک وضعیتشون چطوریه؟
روی ایپیرام بایوس زمانی که روشنه چه ولتاژهایی داری؟
این برد ec داره یا فقط یه ایپیرام روشه؟
آی سی بایوس رو خارج کن و برد رو روشن کن ببین به صورت ناپایدار خاموش و روشن میشه یا نه ؟
باطری شارژ میشه؟
اولین اقدام رایت بایوسه یادت نره
در مورد روشن شدن خود به خود برد با شارژر هم نگران نباش تو بعضی از لپتاپ ها وقتی باطری بکاپ تموم میشه اتقاف می افته
یه چیز دیگه اینکه پریدن بایوس توی بردهای جدید asus یه ایراد شایع شده
موفق باشی
[/hide]
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
سلام داداش.
بایوس از سایت گرفتم زدم نشد.
یعنب روشن میشد ولی دیگه با کلید پاور خاموش نمیشد.
رو عوض کردم.
باطری بک آپ عوض کردم.
اطراف I/O هم 3.3 و 5 رو داشتم.
اسپیکر هم گذاشتم فرقی نکرد.
با مانیتور هم تصویر نمیداد.
نه آب خوردگی نداره، چک کرده بودم مین کامل خاک گرفته بود اگه جایی رسوب داشنکامل مشخص بود، با لوپ هم چیز خاصی ندیدم.
پشت چیپ گرافیک 0.9 تا 1.5 ولت داشتم یکی هم 3.3 ولت داشت.
پشت CPU هم 1 ولت تا 1.5 ولت داشتم.
روی 5 تا از پایه های بایوس هم 3.3 ولت داشتم.
تک اپیرام و EC نداره.
میگم آی سی بایوس رو در بارم روشن کنم برد نمی ترکه؟؟؟ ::Eyecrazy::
نمیدونم شارژ میشه یا نه ولی چراغ پاور فقط روشن میشه.
و اینکه همش میگف داشتم و داشت برای این بود که دیروز اینا رو چک کرده بودم و خدارو شکر راه افتاد داداشی.
یکی از اساتید بزرگوار جناب A.R.T لطف کردن و بایوسشو برام پیدا کردن و با پروگرم مجدد بایوس مشکل حل شد.
داداشــــــــــــــــــــــــــــــــــــی دست تو هم درد نکنه، دقیقا درست حدس زدی و مشکل از بایوس بود :boos:
