مشکل: روشن نشدن تبلت سامسونگ n8000
saeid alinia
22
42
دوستان یه تبلت سامسونگ n8000 برام رسیده که روشن نمیشه بعد از باز کردن دیدم برق شارژر تا سر آی سی p32 میاد ولی هیچ خروجی نداره . اگه میشه راهنمایی کنید لطفا
tahaali9095
4,625
26,918
مشهد
ابتدا بررسی کنید باتری تبلت چقدر شارژ داره اگر شارژش کمه مستقیم باتری را شارژ و تست کنید که روشن میشه یا نه ؟
مشخصات آیسی p32 ?
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
saeid alinia
22
42
جناب عبدی این کار رو کردم باتری رو جداگانه شارژ کردم ولی بازم روشن نمیشه. آی سی 8 پایه p32 DSC01583.JPG
tahaali9095
4,625
26,918
مشهد
جناب علی نیا :
این آیسی روش باید مشخصاتی نوشته شده باشد ؟ با توجه به ان دیتا شیتش را دانلود و مطالعه کنید که اصلا وظیفه آیسی چیه؟
سپس مشخص کنید پایه هاشو و هر پایه چه وظیفه ای دارد ؟
بعدشم با توجه به لوکیشن این آیسی ، حداقل باید دستگاه روشن بشه فوقش این آیسی رو کارکرد دستگاه تاثیر بزاره نه روشن شدنش .
پس شما کل برد اصلی رو جدا گانه و با احتیاط هیت ملایم گرفته و تمیز کاریش کنید .
از سوکت ورودی شارژ شروع به تست المانها و تست ولتاژ گرفته که تا کجاها ولتاژ میره
خود سوکت ها و فلتها و کل برد با لوپ کنترل تا سالم باشند
lplp007
با سلام من ی تبلت n8000 سامسونگ دارم حالا وقتی میخوام روشنش کنم میاد روی ارم سامسونگ وای میسته و هرچی صبر کردم بالا نمیاد رام اصلی هم است و روت هم نیست
