مشکل: مشکل عجیب asus dsl n10
shahpasand
سلام مودمم خاموش روشن کردم کلا از کار افتاد همه چراغ هاش خاموش هستند به جز چراغ Adsl ! چراغ پاورش هم خاموش هست .Ip هم نمیده از پشت دستگاه هم ریست نمیشه !مشکلش چیه ؟ خواهشا کمک کنید
10,534
دوست خوبم
مشکل شما می تونه دو جنبه داشته باشه .نرم افزاری و سخت افزاری .برای حل مشکل نرم افزاری ،آخرین فریمور مربوط به مودم رو دانلود و آپدیت کنید .از جنبه سخت افزاری هم می تونه احتمال دیسکانکتی باشه .ابتدا مودم رو باز کرده و پایه های قطعات رو از نظر سولفاته شدن بررسی کنید و در صورت نیاز با هیت گرفتن نسبت به رفع اون اقدام کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا در صورت باقی بودن مشکل بریم مرحله بعد ....
shahpasand
وقتی توی مرورگر تایپ میکنم 192.168.1.1 هیچ اتفاقی نمیوفته اون دکمه ای که عقب مودم هست همون دکمه ریست . وقتی واسه چند لحظه نگهش میدارم هیچ اتفاقی نمیوفته
امکانش هست فریمورش پریده باشه؟
10,534
دوست خوبم
بله احتمال هر چیزی هست .شما اول مودم رو باز کرده و مدار رو چک کنید .اگه ممکنه یه عکس با کیفیت از پشت و روی برد بذارید .
