- 2012-11-01
- 1,002
- 2,908
با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی یک مادربرد ایسوس برام آوردن که وقتی روشن می شد روی لوگوی مادربرد هنگ میکرد . سیستم رو خاموش کردم و کابل DATA SATA رو قطع کردم . و دوباره سیستم رو روشن کردم . اینبار دیگه روی لوگو هنگ نکرد و تا قسمت بالا آمدن ویندوز هم پیش رفت و پیغام عدم شناسایی هارد رو داد . کابل دیتا و حتی برق رو هم تعویض کردم . مشکل حل نشد . مادربرد 4 تا پورت ساتا داره که کابل رو روی هر 4 تا پورت تست کردم جواب نداد . برد هارد رو باز کردم . کانکتورهای دیتا و برق روی برد هارد رو احیا کردم . برد هارد رو هم شستشو دادم . جواب نگرفتم . یه هارد ساتا دیگه فکر کنم 500 بود روی این مادربرد تست کردم . روی این مادربرد جواب داد . هارد دیگه روی این مادربرد جواب میده اما هارد خودش نه . توی لوگو هنگ میکنه هارد خودش رو روی کیس خودم تست کردم روی لوگو هنگ نکرد و پیغام خطای لود فایل های ویندوز رو داد . احتمال زیاد به نظرم هارد ایراد نداره . به نظر شما دوستان ایراد از چیه ؟ ممنون
