درخواست: vaio pcg-81111w شماره قطعه سوخته
siasina
304
571
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی
روی مادر برد همانطور که مشخص هست قطعه pq35 سوخته که دو شماره آخرش فقط مشخصه(t2) شماتیک لپتاپ رو پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید ممنون
siasina
304
571
از همکاران محترم کسی هم مدل این لپتاپ نداره؟
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
دوست عزیز به نظر بنده یک رگلاتور ولتاژ است که برای بک لایت lcd می باشد . بهترین راه حل برداشتن قطعه و یک سره کردن بکلایت ال سی دی است . ( البته اگه دستگاه روشن شد ) . ولتاژ ورودی از i/o می اید . درصورت برداشتن قطعه های سوخته اگه دستگاه بدون lcd روشن نشد احتمال اسیب دیدن i/o هم زیاد است .
تست کنید و خبر بدین .
siasina
304
571
ممنون از راهنماییتون آقای اسداللهی قطعه سوخته رو برداشتم دستگاه روشن شد و به ظاهر هیچ مشکلی نداره!
کار قطعه چی بود ؟
چطور یکسره اش بکنم
جاش چیزی نذاریم مشکل پیش میاد؟
ممنون از لطفتون
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
به احتمال زياد الان شما بكلايت را نمي توانيد كم و زياد كنيد يا كلا بك لايت نداشته باشيد ، براي يك سره كردن بك لايت هم شما از روي اينوينتور اين كار را بايد انجام بدهيد ، يك سرچ بكنيد اگه پيدا نكردين بفرماييد تا توضيح بدم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: siasina
siasina
304
571
سلام مجدد بک لایت هست کم و زیاد هم میشه!
siasina
304
571
به نظرتون چیکار کنم ؟
همینطور بدم بره؟
بالاخره این قطعه یه کاری میکرده دیگه !
فکر میکنید کارش مربوط به چیه ؟
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,000
گنبد کاووس
دوست عزيز شما وقتي دستگاه روشن است ولتاژ پايه هاي ان قطعه را بگيريد و بفرماييد تا عرض كنم خدمتتون .
siasina
304
571
ولتاژ پایه ها به ترتیب اینان :13-1.7-19-19.2.6-13
siasina
304
571
در ضمن ولتاژای بالا تو حالت خاموش هم وجود داره (وقتی فقط آداپتور وصله)
از رو ولتاژا نمیشه تشخیصی داد ؟ که قطعه مربوط به چیه ؟!
