مشکل: کار نکردن usbهای Asrock مدل H61
madarshab
50
79
سلام مادربرد ازراک اچ 61
یو اس پی های روی مادربرد کار نمیکنه
اما یو اس پی های دیگه ای که بهش وصل میکنیم مانند یو اس پی های کیس کار میکنه
دوستان اگه میدونن ایرادش چیه راهنمایی کنن ممنون میشم
با تشکر فراوان
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز ایراد هم میتونه سخت افزاری باشه هم نرم افزاری
ابتدا کلیر سیموس کنید تنظیمات SETUP رو چک کنید یک فلش بزنید به پورت USB سپس توی SETUP چک کنید ببینید شناسایی میشه یا نه اینطوری حداقل مطمئن میشیم که ایراد از ویندوز نیست
madarshab
50
79
سلام ا حتمال زیاد جامپر usb روی مادر برد در حالت خاموش باشه کیبرد یا موس وصل میشه ایا خاموشه؟
سلام اگه صفحه کلید و موس یو اس پی منظورتونه تست کردم جواب نداد ولی همین قطعات رو به جلوی کیس زدم جواب داد
این کار رو کردم باز هم جواب نداد موقعی که به یو اس پی های سیستم وصل میکنم هیچگونه ولتاژی نداره
hanirayan
1,372
7,839
در ادامه صحبت های دوست عزیزمان یکسری قطعات smd پشت پورت usb هست آنها رو چک کن
در نهایت اگه ایراد از i/o نبود به احتمال زیاد چیپ مشکل داره
اگه دستگاه BGA داری چیپ رو ریبال کن اگر نداری یه کارت usb بگیر بزار روی پورت pci که بهترین راه و کم هزینه ترین همین کار هست
mcseali
14
24
فیوز پشت usb حتما چک شود در غیر اینصورت مشکل یا از چیپه یا از io
