مشکل: توشیبا با باطری روشن میشه اما با شارژر روشن نمیشه
fadaki
با عرض سلام خدمت اساتید
یه نوت بوک توشیبا هست که با باطری روشن میشه و تصویر هم میده
وقتی شارژر رو میزم هم باطری رو شارژر میکنه هم چراغ مادربورد روشن میشه
ولی وقتی دکمه پاور نوت بوک رو میزم برق از مادربورد قطع میشه و دوباره برمیگرده باز دوباره هم کار رو
انجام میدم بازم برق یعنی چراغ مادربورد خاموش میشه و دوباره برق به مادربورد میاد
شارژر هم سالم با دوتا شارژر دیگه هم تست کردم
ولی با باطری روشن میشه وهیچ مشکلی نداره
لطفا راهنمایی کنید
hanirayan
1,372
7,839
شما باطری رو در بیارید با شارژر تنها تست کنید
بایوس رو پروگرام کنید این مشکل میتونه از بایوس باشه
اگه باز هم مشکل پابرجا بود کلیر سیموس کنید باطری بک آپ رو چک وتعویض نمایید برد رو با تینر شستشوداده
ایراد از ای سی MAX هم میتونه باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
fadaki
با عرض سلام دوباره
بدون باطری هم روشن نمیشه
فقط و فقط با باطری روشن میشه
فکر نکنم که از ایسی Max باشه بخاطر اینکه باطری رو شارژ می کنه
مشکل اولش این بود که روش اب ریخته بود من بورد رو شتشو دادم اول که اصلا تصویر نمی داد و روشن هم می شد البته با شارژر هم روشن می شد
و بعد از شتشو با شارژر روشن نمیشه ولی با باطری روشن میشه
دو تا دیود هستن نزدیک کانکتور برق ورودی که به نظر من داغ میان یکی D1 و D2
به نظر شما مشکل از اونجا نباشه
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز حتما ای سی بایوس رو پرو گرام کن چون ممکن در اثر اتصالی خالی کرده باشه انجام بدید و اعلام نتیجه
mehdi43211
44
112
NEC TOKIN.jpgدوست عزیز با تعویض خازن پشت سی پی یو مشکلت حل میکنم .خازن شماره c79 رو از برد خارج کن 4 تا خازن 330 با 2.5 جایگزین کن 100% حل میشه
gamer1
142
133
gamer1
142
133
طبق عکس ضمیمه با کار گذاشتن 4 تا خازن 330 2.5 ولت در پشت cpu این مشکل حل شد
ممنون از دوستمون mehdi43211
واکنش‌ها[ی پسندها]: s-5670
