مشکل: مشکل در بالا نیامدن کارت گرافیک ECS N9600GT 2GIG
rezalx
1,130
1,807
با سلام خدمت اساتید محترم
این کارت به دلیل نداشتن تبدیل 6pin برای تامین برق مورد نیاز گرافیک ، تبدیل دستی براش ساختن که مشکل از همانجا آغاز شد ، الان حتی با تبدیل برق استاندارد 6 پینی که خریداری شده هم بالا نمیاد و 2 بوق متوالی مادربورد میزنه به نشانه خرابی کارت (مادربورد سالم است) مشکل از کجاست ؟
این هم عکسش
10,534
دوست خوبم
ابتدا قطعات اطراف سوکت رو تست کنید و همچنین فت ها رو از نظر معیوب بودن بررسی کنید .از خازن های SMD اطراف چیپ تست بوق بگیرید .همچنین چیپ رو از نظر غیر طبیعی بودن حرارت بررسی کنید .
rezalx
1,130
1,807
فت ها رو بررسی کردم 2 سری فت داره این کارت ، مدل K 3918 که سالمن همه ، اما مدل K 3919 که 4 تا هستن همشون 2 تا پایشون راه میده اما ن3918 ها نه !
10,534
دوست خوبم
ترجیحا فت هایی که دو پایه اشون راه می ده رو بیرون از برد تست کنید .احتمالا بخاطر وجود سلف کنارشون همچی حالتی رخ می ده .شایدم مشکل داشته باشن و در تست بیرون از مدار کاملا مطمئن می شوید .
rezalx
1,130
1,807
فت ها رو بیرون از برد تست گرفتم همگی سالمند !
10,534
دوست خوبم
ابتدا هیت سینک رو بردارید و چیپ رو از هر 4 طرف بررسی کنید تا از نشست نکردن چیپ مطمئن شوید .اگه خمیر سیلیکون چیپ بیش از حد خشک شده یا کلا از بین رفته احتمال دیسکانکتی هست .اگه چیپ نشست نکرده بود هیت سینک رو ببندید و موقع بالا اومدن سیستم با دست روی هیت سینک با دقت فشار بیارید و تست کنید .خازن ها رو هم چک و در صورت نیاز تعویض بفرمائید .منتظر اعلام نتیجه
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
دوست خوبم
با سلام دوست عزیز،این مورد که ممکنه فت یا ترانزیستوری درمدار به خاطر سلفی که در کنارش هست اتصالی نشون بده رو در پست های دیگه تون هم دیدم، ولی هنوز واسم جا نیافتاده و منطقشو متوجه نمیشم، اگه امکانش هست راجع به این مساله توضیح بفرمایید،ممنون میشم.(چون فکر نمیکنم لااقل در مدارات تغذیه کامپیوتر یه فت و یه سلف رو موازی ببندند)
بازهم ممنون
درمورد گرافیک دوستمون هم احتمالا یا چیپ گرافیگ سوخته و یا پایه هاش اتصالی دارند
10,534
دوست خوبم
منظور بنده ،اتصالی به معنی واقعی وصل بودن دو پایه یا موازی بسته شدن فت و سلف نیست .در خیلی از مواقع حین تست بوق مثلا پایه های درین و سورس فت،مخصوصا در کارت گرافیک ،مولتی متر عددی مثل 5 یا 6 رو نشون نشون می ده و بوق ممتد هم شنیده می شه و در ظاهر نشان دهنده معیوب بودن فت هست .در حالی که در تست بیرون از مدار همون فت کاملا سالم نشون داده می شه .منظور بنده بیشتر توجه به مداری که قطعه در اون استفاده شده و همچنین قطعات اطراف و حالت متصل بودن پایه های قطعات به همدیگر هست .شاید همین حالت در مورد خازن ها هم پیش بیاد و معمولا حین تست قطعه روی برد ،در مداری که سلف هم نزدیکش هست ،یکی از پایه های سلف رو آزاد می کنند تا نتیجه تست گمراه کننده نباشه .
موقع نظر دادن در مورد مشکلات تعمیر ،از اونجا که برد مستقیما در دسترس نیست ،باید همه احتمالات و شرایط رو در نظر گرفت ،مثلا در مورد دو کارت گرافیک که تصویر ندارن ،ظاهر مشکل یکی هست ولی امکان داره دلایل عیب متفاوت باشن .شاید خیلی از نظرات به عنوان راهکار قطعی رفع عیب نباشند ولی کمکی هستند برای محدود کردن منطقه عیب و زودتر به نتیجه رسیدن .
shayan234
320
3,817
آبادان
اگر به صورت دست ساز هم که تغذیه رو درست سیم کشی کرده باشن که نباید مشکلی پیش بیاد !
آیا اون پاور قبلی مشکلی داشته ؟ یا خراب بوده ؟
شما خودت داری سختش میکنی و کار دوستان رو پیچیده میکنی . شما روی عکس به صورت واضح ولتاژ سلف ها و خازن ها و فت ها رو مشخص کن تا دوستان بهتر بتونن راهنمایی کنن و به نتیجه برسی
ولتاژ اون آی سی 14 یا 16 پین پشت گرافیک رو هم بنویس .
ولتاژ چند تا از خازن های smd پشت چیپ رو هم همینطور و ای سی 8 پین .
یه ای سی ایپیرام هم روش هست که معمولا atmel هست اون رو هم یه بکاپ بگیر و اپدیتش کن .
خازن های ورودی رو تعویض کن
و تمام
اینا رو انجام بده تا سریع به جواب برسی
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
دوست خوبم
با سلام،ممنون که جواب دادین،فرمایشاتتون درسته، فقط چند نکته باقی میمونه که با اجازتون عنوان میکنم،
اول اینکه تست درست و دقیق تست دیودی است نه Buzzer (به همون دلیلی که شما فرمودید)،تست Buzzer بیشتر به خاطر سرعت بخشیدن به کار و اجتناب از نگاه کردن به مولتی متره (یه جورایی از روی تنبلی! :) )
دوم اینکه، در مدارات وقتی از ف ی ل ت رهای بالاگذر یا پایین گذر که از ترکیب یک سلف و خازن ایجاد میشه استفاده میشه،در واقع این سلف نیست که ممکنه در تست موجب اشتباه بشه،بلکه خازنی که در کنار سلف قرار داره ممکنه اتصال کوتاه شده باشه و باعث بشه خروجی فت با گراند شورت بشه،ویا حتی بعد از ف ی ل ت ر بالا یا پایین گذر اتصالی در مدار باشه و ما نتیجه اون رو در فت ببینیم،به همین دلیل گاها به جای خارج کردن فت از مدار و سپس تست فت،با خارج کردن یکی از پایه های سلف ارتباط فت با ادامه مدار رو قطع میکنند وسپس فت رو تست میکنند که خب شاید ساده تر و سریعتر از خارج کردن فت باشه ولی باز هم تست کاملا دقیق و مطمئنی نیست.
ممنونم و موفق باشید دوست عزیز
