مشکل: پریدن ویندوز8.1 درلپ تاپ لنوو مدل g510 بعد از اتمام کار با اینترنت
REZA164690
مدیر بخش تلویزیون های crt
2,671
28,626
بادرود-لب تاب لنوومدل g510 قبلاباویندوز8.1 مشکلی نداشت هوس کردم یه ویندوز7 نصب کنم دیدم سرعتش پائینه ومجددا ویندوز8.1 نصب کردم -حالا که نصب کردم حالاکه به اینترنت میرم بعدازده دقیقه تصویریاهمون نورمیره وقطع میشه یه دوسه باری این اتفاق میفته اینگارکه مثل زمانی که گرافیک میخوادنصب بشه یه چنین چیزی -بعدازاین که کارم تموم میشه ازاینترنت -زمانی که لب تاب خاموش میکنم ویکی دوساعت دیگه مجدداروشن میکنم ویندوزبالانمیاد وفقط نشانه موس به حالت لرزان نمایش داده میشه -چنددقیقه ای هم صبرمیکنم ولی فایده نداره مگراین که دوباره ویندوزنصب کنم .باتشکردرضمن مدیرمحترم بخش اگراین ایرادجای مناسب مطرح نشده حتما تذکربدید.
مهدی امجدی
2,476
19,531
پاسخ : پریدن ویندوز8.1 درلب تاب لنوومدل g510 بعدازاتمام کاربااینترنت
با درود خدمت دوست و سرور بزرگوارم
در مورد این لپ تاپ باید خدمتتان عرض کنم که در مرحله اول باید مجدد ویندوز 8.1 نصب کنید و نکته بسیار مهم اینکه حتما 64 بیتی نصب کنید
بعد درایور های زیر را دانلود کنید و به ترتیب اولویتی که قرار دادم نصب کنید . فقط بعد از نصب ویندوز هیچ کاری انجام ندهید و این دو درایور را نصب کنید
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/ivga143w8164.exe
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/avga143w81.exe
سپس نتیجه را اعلام فرمایید
mj_blue
331
1,629
با اجازه استاد بی چون و چرای ما جناب آقای امجدی عزیز
نشانگر موس وقتی آمد
شما ctrl+shift+esc را بفشارید و ببینید آیا صفحه تاسک منیجیر ظاهر میشود یا خیر
اگر ظاهر شد از File > New Task (run) را بفشارید و در آن
Explorer بنویسید
نتیجه را اعلام کنید که در صورتی که همین مشکل بود راه حل ارائه کنم
REZA164690
2,671
28,626
بادرود-ویندوزنصب کردم الان یه یک ساعتی است که اتفاقی نیفتاده امااون درایوهای که جناب امجدی فرمودیدفعلابه دلیل سرعت نت نتونستم دانلودکنم فعلا بایدصبرکنم چی میشه ونتیجه رااعلام میکنم.
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود مجدد
امیدوارم حل شده باشه
اگر باز هم مشکلی داشت اعلام کنید اگر سرعت اینترنت شما خیلی پایین است و نمیتوانید دانلود کنید اعلام کنید تا دانلود کنم و برای شما پست کنم
پایدار باشید
REZA164690
2,671
28,626
بادرود-امروزبعداز2 ساعت درنت بودم بازهم مشکل پیش امد-یه چیزی بگم شایددررفع عیب کمک بکنه اتوماتیک بارخودش یه درایوی رانصب میکنه که مهلت نمیده بخونم این درایوچی هست -بعدچندبارصفحه مانیتورسیاه میشه -روش دوستمون هم بکاربردم درپست شماره 4 ولی نشد-سپاس
REZA164690
2,671
28,626
جناب امجدی هرچندباعث زحمت هستش اگرامکان داره درایوهارابرام دانلودکنید. باسپاس فراوان
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
به روی چشم - خوشحال میشوم اگر کاری از دستم بر بیاد خ.شحال میشوم برایتان انجام دهم اول باید نرم افزاری بررسی شود تا صد در صد اطمینان کسب کنیم بعد برویم مراحل بعد
فقط آدرس و تلفن را برایم به صورت پیام خصوصی ارسال کنید
6,787
29,884
یعنی اگر به اینترنت وصل نشوید این مشکل اصلا پیش نمیاد؟ و اینکه شما از یک CD ویندوز را نصب کردید یا با ویندوز دیگری هم تست کردین؟
ویندوزی که نصب میکنید دست کاری شده هست یا اورجینال دست نخورده؟
چجوری ویندوز رو اکتیو می کنید؟ ایا بعد از اکتیو شدن ، می نویسه اکتیو شده کامل؟
درایورهایی که نصب میکنید از سایت خودش دانلود می کنید یا روی سی دی همراهش بود؟ یا توسط نرم افزارهای متفرقه که درایورها را اتوماتیک نصب میکنن نصب میکنید؟
قبل از اینکه نرم افزاری غیر از درایورها نصب کنید تست کردید که ببینید مشکلی پیش میاد یا خیر؟
