سوال: لپ تاپ توشیبا مدل daynabook t6 series تصویر ندارد
pc repairman
160
343
با سلام . لپ تاپ فوق نه از پنل و نه از پورت تصویر ندارد . gpu داغ میکند و فقط یکی از خازنهای کنار یکی از بافرهای آن از دو طرف به گراند راه میدهد . لطفا راهنمایی کنید .
jaxtor
1,664
18,392
[hide] دوست عزیز خازنها رو تعویض کنید و از خمیر سیلیکون مرغوب استفاده کنید و اگر تصویر نداد چیپ را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
10,534
دوست خوبم
اگه ممکنه مشکل رو کامل تر توضیح بدید ،اینکه سیستم روشن شده و روشن می ماند یا بعد از چند لحظه خاموش می شود .کارهای انجام شده رو هم بنویسید لطفا .کلیر سیموس کنید ،کلیه قطعات رو از برد جدا کرده و مادربرد رو کاملا با تینر فوری شستشو دهید .روی GPU با انگشت فشار بیارید و تست کنید .اگر خمیر سیلیکون روی GPU کاملا خشک شده یا از بین رفته احتمال دیسکانکتی هست .ولتاژ قسمت های مختلف رو هم بنویسید .در ضمن عکس با کیفیت از هر دو طرف برد قرار دهید .
pc repairman
160
343
دوستان این چیپ هیت سینک نداره . از دوستان خوبم عذر میخوام شاید این چیپ یکی از پلهای شمالی و جنوبی باشه که من به اشتباه اونو چیپ گرافیک معرفی کردم . در هر صورت سوختگی این چیپ محرز شد : از ابتدای روشن شدن دارای داغی نقطه ای بسیار بالا است .
