آموزشی: تاپیک آموزش نرم افزار Hdd Regenerator
A.R.T
3,172
46,442
دوستان در این تاپیک هر گرنه سوال در مورد نرم افزار Hdd Regenerator دارند را بپرسند
با اپلود آموزش این نرم افزار شروع میکنیم
زبان فارسی بصورت PDF
[hide][/hide]
Rahazma
سلام اساتید محترم خواهشا راهنماییم کنید.
لپتاپم این اواخر هنگ میکرد قبلش با تسک منیجر ویندوز که نیگا میکردم مصرف رو 100 نشون میداد طوری که باید با دکمه ی پاور خاموش میکردم . اخرسر بردم پیش تعمیرکار گفت هاردتون مشکل داره و تعویضش کزد ولی چون اطلاعات مهمی توش دارم میخوام ببینم میشه احیا کردش یا نه ؟
رو یه کامپیوتر وصل کردم تو مای کامپیوتر اطلاعاتم رو نشون داد منم خواستم کپی بگیرم که دیدم بعد 15 دقیقه باز سیستم هنگ کرد .
به نظرتون مشکلش چیه ؟
ممنمون میشم اگه راهنماییم کنید
با اون نرم افزاری که گفتین هم زدم تا 16 درصد پیش رفت مابقیش رو هنگ کرد
6,787
29,884
آموزش حل مشکل پیام hdd regenerator bad command or filename هنگام بوت از روی فلش.
در بعضی از لپ تاپ ها هنگام بوت از طریق فلش با این پیام روبرو می شوید. برای حل مشکل کافیه فلش را در سیستم دیگری قرار داده و از folder option نمایش فایل های سیستمی و مخفی را تیک بزنید. اکنون فایلی به نام config.sys در فلش مشاهده می کنید. این فایل را باز کرده و محتوای آن را با کد زیر عوض کنید. حال مجدد سیستم را با فلش بوت نمایید. مشکل حل می شود.
کد:
break=on
device=himem.sys /testmem:off /M:1
files=10
buffers=10
dos=high,umb
stacks=9,256
devicehigh=ramdrive.sys /E 4096
lastdrive=z
هارد پلاس
14
21
دوستان عزیز نرم افزار hdd regenerator یک نرم افزار خیلی ابتدایی هست که نمیشه توقع زیادی ازش داشت. در نظر داشته باشید که برند های مختلف هارد دیسک تفاوت های خاصی در بدسکتور گیری دارن و این نرم افزار نمیتونه تمام مدل ها رو ساپورت کنه. مضاف بر اون بدسکتورهای عمیق رو نمیشه با این نرم افزار رفع کرد. یک مشکل دیگه که وجود داره اینه که اگر ظرفیت G-List هارد دیسک که بد سکتور ها در اون دخیره میشن پر شده باشه دیگه از این برنامه کاری ساخته نیست.
salmanian_h
449
403
درود وقت همه دوستان بخیر
ایا کسی فایل iso این نرم افزار ورژن 2024 رو داره؟
امروز دانلود کردم نسخه کرک شدش رو ولی وقتی میخواد فلش رو بوت کنه باید دانلود کنه و چون نسخه کرک شده هست ، نمیتونه به سرور نرم افزار وصل بشه وفایلهای مورد نیازش رودانلود کنه
اگرکسی داره و میدونه سالم هست لطفا قرار بده تا بقیه هم استفاده کنند البته تاکیرد میکنم نسخه 2024
چون امکانات جدیدی بهش اضافه شده طبق سایت سازنده
amiralilotfi
ساری
سلام ، هاردتون دچار بدسکتور شده و هد هاردتون هم دچار مشکل شده . باید با دستگاه های مخصوص اطلاعاتتون رو استخراج کنیم . اگر بصورت عادی وصل کنید به ویندوز و اقدام به کپی کردن اطلاعات کنید ، پروسه ریکاوری هاردتون رو سخت تر میکنید . اگر مشکل دیگه ای هم دارید ، تخصص من بازیابی اطلاعات . میتونم کمکتون کنم . با اون نرم افزار فقط " ویک سکتور " هارو میشه برداشت ، نه " بد سکتور "
